trou a l'acceleration
gex01
Re: trou a l'acceleration
Message par gex01 »
t inquiete, je vais m en occuper avant que tu passes :wink:
heuuu, pour l eau fraiche, avec ou sans bulles? :Alcooliques03:
je te fais confiance car dans le domaine de l eau , je ne suis pas trop expérimenté !!! :Inclassable12:
gex01
Message par gex01 »
jd a écrit :non vis d air( apport d air )entre boite a air et carbu !!! vis de richesse ( donc apport d essence ) entre carbu et moteur
sur le 750/89, juste une vis de richesse entre carbu et moteur, pas de vis d air :Inclassable12: entre les carbu et la boite a air
tout a fait normal sur un 4 temps !!! vis d air sur 2 temps
dan70
Message par dan70 »
j ai acheter une colortune et ça aide bien bien les reglages
http://www.selectronic.fr/upload/produi ... e/7223.pdf
11 r 92
stuntac
Message par stuntac »
Pour le trou entre 3-6000, hauteur d'aiguille. T'as nettoyé ton filtre à air? ça te l'a toujours fait? Regardes la couleur de tes bougies au ralenti et ensuite lorsque tu accélères car ton problème de ralenti et ton trou ne sont pas due au même problème enfin je pense.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
gex01
Message par gex01 »
pas de bleme au ralenti, elle demarre nickel, des que j accelere elle BEUUUUUU, puis elle part , je suis en train de la remettre avec les gicleurs d origines 112,5.
avec la richesse a 1tour1/5
stuntac
Je parlais pour DANN. C'est de ma faute je n'ai pas stipulé à qui ma réponse était destinée. :Chut08:
gex01 a écrit :pas de bleme au ralenti, elle demarre nickel, des que j accelere elle BEUUUUUU, puis elle part , je suis en train de la remettre avec les gicleurs d origines 112,5.
C'est bizarre ce que tu dis, j'aurai plutôt pensé à un manque d'essence.
gex01
Message par gex01 »
non, trop d essence justement
apres avoir remis les gicleurs d origines, c est pire, elle demarre tres mal et a peine je touche la poignée, elle cale, je crise :Grrrr03:
gex01 a écrit :non, trop d essence justement
tu as quoi comme filtre a air ???
gex01
Message par gex01 »
origine
gex01
Message par gex01 »
gex01 a écrit :origine
avec un yosh
ca doit marcher avec réglage de base !!!!! ton moteur est stock ??? collecteur origine !!!redesserre les richesses d un demi tour !!!
gex01
Message par gex01 »
oui il est stock, ligne yosh duplex titane, la richesse est bien coté culasse?
gex01 a écrit :oui il est stock, ligne yosh duplex titane, la richesse est bien coté culasse?
Tu confond pas avec une autre vis , sur le mien les vis sont dessous !
