J'suis dieseliste, je fais la clim, l'électricité auto, on refais les moteurs..... n'hésite pas!
avis aux experts renault
fendlabrise
Re: avis aux experts renault
Si tous les morceau son parties c'est bon
J'suis dieseliste, je fais la clim, l'électricité auto, on refais les moteurs..... n'hésite pas!![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- b-slayer
piche09
Ma 19 avait aussi avalé le bout caoutchouc de l’électrovanne. A par quelques ratés le temps que ça passe , ras.
Fendlabrise, tu saurais me dire ou trouver un joint de PI Bosch en ligne (mercedes), à part chez Mercedes, bien sur. C'est le joint rectangulaire de la trappe latérale qui est mort. J'ai déjà fais les toriques des sorties HP. J'ai l'impression que les joints de PI n'aiment pas trop la friture.
- bugomiel
Heu, moi aussi, je peux te poser des questions sur les moteurs mazout ?fendlabrise a écrit : J'suis dieseliste, je fais la clim, l'électricité auto, on refais les moteurs..... n'hésite pas!
J'ai une Ford Orion 1.8D de 1991, 260.000 km au compteur, un peu plus dans les faits. Depuis quelques temps elle fait un truc étrange. Si je quitte un axe rapide pour entrer dans une zone où la circulation est plus lente, elle a tendance à accélérer toute seule. Par exemple, je quitte une 4 voies, et ensuite il y a un rond point, sur le rond point je la sens accélérer un peu sans que je ne touche la pédale. Ça disparaît tout de suite, mais c'est tout de même désagréable. Heureusement, vu la puissance modeste du bourrin (60 ch), je ne risque pas de grandes embardées.
Ce même moteur a toujours un peu de mal à démarrer à froid, il faut insister quelques secondes. Pourtant j'ai changé les bougies de préchauffage, le relais de préchauffage, l'électrovanne de stop, la pompette d'amorçage. J'ai fait le jeu aux soupapes, les filtres sont propres, la batterie bien chargée, le démarreur tourne normalement etc. Il me resterait éventuellement les injecteurs à voir. Sinon une fois démarrée elle roule bien, et si le moteur est chaud, il démarre tout de suite.
Des idées ?
- gsxffred
Une prise d'air ?
Coluche
Coluche
- bugomiel
Un moteur Diesel fonctionne en excès d'air.gsxffred a écrit :Une prise d'air ?
Il pourrait y avoir une prise d'air sur le circuit de GO, mais dans ce cas ça ferait des trous et non pas des montées en régime.
piche09
Les 1.8D ford de cette époque ont TOUS du mal à démarrer. Il faut changer de modèle de bougie mais je sais plus pour lequel.
Si tu as une pompe Lucas, un manque de GO peut entraîner cette impression d’accélérer tout seul. Je n'ai jamais trop compris pourquoi mais il s'en parle sur oliomobile, entre pros de la PI, et l'ai ressentit sur la 19 quand je tombais en panne sêche. J'ai vite virer cette merde pour une Bosch.
fendlabrise
chez un dieseliste tu trouvera ça sans probleme avec la reference de pompepiche09 a écrit :Ma 19 avait aussi avalé le bout caoutchouc de l’électrovanne. A par quelques ratés le temps que ça passe , ras.
Comme dit plus haut tu peux avoir une prise d'air sur le circuit de GO. pour le savoir il faut mettre des tuyau transparent afin de voir s'il y a des bulles.bugomiel a écrit : J'ai une Ford Orion 1.8D de 1991, 260.000 km au compteur, un peu plus dans les faits. Depuis quelques temps elle fait un truc étrange. Si je quitte un axe rapide pour entrer dans une zone où la circulation est plus lente, elle a tendance à accélérer toute seule. Par exemple, je quitte une 4 voies, et ensuite il y a un rond point, sur le rond point je la sens accélérer un peu sans que je ne touche la pédale. Ça disparaît tout de suite, mais c'est tout de même désagréable. Heureusement, vu la puissance modeste du bourrin (60 ch), je ne risque pas de grandes embardées.
Des idées ?
Pour le démarrage, prise d'air possible, démarreur (il existait de version grand froid), masse moteur mauvaise. c'était assez fréquent, mais dans ses 2 dernier cas, le démarreur manque de vitesse. J'écris au passé, car aujourd'hui on ne vois plus beaucoup de vielle trapanelle du genre
- bugomiel
Merci pour les réponses, je vais suivre ces pistes.
