Quelles bougies utiliser dans un 1100 GSXR de 1990
Re: Quelles bougies utiliser dans un 1100 GSXR de 1990
deuxloups91 a écrit :Bonjour à tous,
bon alors croyez le ou pas mais la douille de 18 en 6 pans ne passe pas dans mon cylindre, c'est dingue !!!!!!!!
Vous êtes certain que la douille pour les bougies est du 18 en 6 pans pour un 11r de 1990 !!!!!!!!
Quel genre de douille as-tu pris ?
Il faut soit la douille facom, soit une clé TUBE, car ces 2 là sont assez minces en épaisseur de tube ; plus épais, le diamètre extérieur ne passe pas dans le puits.
Message par WADES »
Là, il y a un problème [thumbsdown]
Soit tu rigoles [biggrin]
Soit tu sais pas lire [cautious]
Soit tu ne sais pas ce qu'est une clé tube [thumbsdown]
deuxloups91 a écrit :Non non je ne rigole pas, c'est la première fois que je vois ça !!!!!!!
J'ai acheté une douille de 18 en 6 pans ce matin chez autobach et en arrivant sur la moto et ben trop grosse ça ne passe pas c'est quand même dingue que ça ne soit pas standard quand même ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgggggggggggggggggg [mad] [mad] [mad] [mad] [mad] [mad] [mad] [mad] [mad] [mad] [mad] [mad] [mad] [mad] [mad] [mad] [mad] [mad] [mad]
Je récapépète tout ce qu'on t'a dit, c'est clair et précis :
- soit la douille à bougies FACOM en six pans de 18, et on t'a même donné une photo avec réf
- soit une clé tube à bougies six pans de 18, et on t'a donné une longueur minimale à respecter, 90mm je crois.
ET RIEN D'AUTRE.
Faut bien lire, les termes sont précis et tous les mots sont utiles, faut pas en oublier la moitié.
Peux tu nous dire où sont les 90mm sur la douille que tu as acheté ? [mad]
c'est dingue cette histoire !!!
tu as sorti l'antiparasite [roflmao] ........je plaisante le prend pas mal
on fait tous plus ou moins pareil pour cela
tu devrais voir pour prendre celui d'origine ,il y a surement un gars du forum qui a ca en double
ou une trousse d'outils complete pour gex
maxvic
Message par maxvic »
tu as toutes les réponses au dessus, sinon dans mon cas douille longue à bougie de 18 passée à la meule sur le pourtour pour qu'elle puisse entrer dans les puits et ça le fait, je peux mettre un cliquet (carré de 1/2) ou clé dynamométrique.
Faites l'amour pas la guerre, pour faire les 2 il y a le mariage !!!
Message par WADES »
WADES a écrit :Perso, j'utilise une clé à tube (déjà cité) de 18 à 6 pans et une fois décalée,j'utilise un morceau de tuyau d'arrosage fendu pour retirer ou placer la bougie [wink]
tu utilises une clef à tube de 18 standard et ça passe sans modif ????????
Désolé, mais j'ai vraiment cru que tu te foutais de nous [wink]
Si la mécanique n'est pas ton domaine, ce n'est peut être pas clair pour toi .
Donc comme on est ici pour s'entraider , je t'ai fais une petite tof.
La clé a tube, ce n'est pas très chère (si ce n'est pas de marque) et ça se trouve facilement. La mienne c'est une 18, 19 mais le bout de 19 pourrait être coupé
pour avoir plus de liberté de mouvement.
Le bout de tuyau, c'est pour retirer la bougie quand elle est débloquée et aussi pour visser la nouvelle sans risque de forcer et d'abimer le filet dans la culasse.
PS: évite de serrer la bougie neuve comme un veau car après c'est la galère au desserrage .
:Alcooliques03:
Message par WADES »
deuxloups91 a écrit :ben en fait les gars je débute en mécanique donc ne m'en veuillez pas si je ne pige pas tout.
Pour les 90mm je pensais qu'avec une rallonge ça serait bon !!!!!!!!!
ce n'est pas la longueur qui pose problème mais c'est que la douille ne passe pas dans le trou !!!!!!!
Si tu as une douille normale, même si tu meule l'extérieur pour diminuer le diamètre,
ça n'ira quand même pas pour la longueur avec une allonge car la bougie est trop longue pour une douille standard
alors tu fais comme moi, tu prends une douille normale, tu la coupes en 2, un tube pour la ralloonger à la demande, soudure, meuleuse.
pour sortir les bougies les antiparasites ça va très bien. pour la remettre pas plus de risque de visser en travers avec la douille qu'avec une durite.
le serrage il faut écraser le joint neuf, ensuite 1/8 de tour maxi.
Vu hier:
La clé à bougies de 18 avec le trou et la barre qui va bien vaut moins de 4 euros chez moto expert et c'est une référence Bihr (rayon pièces motocross).
J'ai comparé avec la clé de la trousse d'origine et identique sauf la longueur environ 5 mm de plus.
dan70
Message par dan70 »
chez louis moto le kit douille de 16.18.21, deux rallonges, cliquet articuler vaut pas 10€ et sa va tres bien sur nos gex
notre amis n arrive pas a demonter des bougies alors couper,meuler,souder [roflmao] [roflmao] [roflmao]
11 r 92
si il n'est pas équipé c'est plus simple que d'investir dans tout le matos
