suppression radiateur
Re: suppression radiateur
la fouine a écrit :sur une course meme avec le froid j avou que je tenterai pas [biggrin]
Hep, c'est pas une course, malgré l'appellation "Rallye".
C'est simplement une concentration hivernale.
katmai
Message par katmai »
Bonjour à tous,
TONY a écrit :Pas la peine de te renseigner , tu fais un niveau normal par le hublot , c est tout .
Bon courage , a plus
L'huile reste vraiment dans le radiateur à l'arrêt?
Si c'est pas le cas le niveau d'huile dans le carter sera trop haut moteur en route..
Après je sais pas si ça peux avoir une incidence sur le moteur.
A+
TONY
Message par TONY »
Salut ,
oui l huile reste dans le radiateur à l arrêt .
Les durites sont prises aux dessus du radiateurs , donc il ne peut pas se vider .
A plus .
gex01
Message par gex01 »
n oubliez pas qu il y a des ailettes sur le bloc cylindre et culasse, d ou l appellation air/huile, je pense que pour du drag, le radiateur ne sert effectivement a rien [wink]
