Page 2 sur 4
Re: demontage axe BO
Posté : 21 oct. 2016, 19:16
par dan70
bon c'est mort le fournisseur ne peu pas avoir les roulements ....... reste 123 roulement
du coup j'ai voulus vérifier sur le B12 l'état des roulements donc démontage du basculeur ......... bah c'était pas chouette, nettoyage au WD40 graissage et remontage....... je pense qu'il était temps car la graisse était sèche et le WD40 a coulé rouge de rouille
Posté : 25 oct. 2016, 10:26
par plfmoto
C'est un truc que je reproche à Suzuki, pourquoi ne pas mettre de graisseurs (comme chez Kawa par exemple)
Posté : 09 mars 2022, 22:40
par mike750
Petit déterrage car je dois sortir le b.o de mon 7R 91.
Je desserre l'axe côté droit, puis l'écrou à créneau à gauche et ensuite l'axe doit sortir ??
Et le b.o doit suivre ?
J'ai pas envie de tout abîmer en forçant inutilement
Posté : 09 mars 2022, 23:13
par jeanclanch73
L'écrou tient l'axe du bo, l'écrou à créneaux tient bloqué la douille de réglage.
Dans l'ordre tu maintiens en rotation l'axe, il faut normalement l'outil qui va bien mais avec une à créneaux modifiée, ça va bien.
A ce moment là tu dessers l'écrou et le vire avec sa rondelle. Si tu sors l'axe, le bras peut tomber car rien ne le tient, hormis la douille de réglage qui est serrée contre.
Le mieux, laisser l'axe, dessérer l'écrou à créneaux et reculer la douille, le bo devient libre avec du jeu latéral.
Maintenant, si tu retires l'axe, le bo descend donc tu le retiens !
Tout ça bien sûr en ayant démonté l'amorto et les biellettes avant.
Posté : 10 mars 2022, 07:12
par mike750
Merci jeanclanch
Je vais tenter ma chance
![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
Posté : 10 mars 2022, 07:16
par jeanclanch73
mike750 a écrit : 10 mars 2022, 07:12
Merci jeanclanch
Tu fais ça quand ?
Je peux te faire des photos ce soir, j'ai un cadre et bo démonté, ce sera plus parlant si tu veux Mike !
Posté : 10 mars 2022, 07:53
par mike750
Ah ben je veux bien oui
Je vais m'y attaquer demain ou ce week-end
Posté : 10 mars 2022, 08:26
par jeanclanch73
mike750 a écrit : 10 mars 2022, 07:53
Je regarde ça ce soir !
Posté : 10 mars 2022, 22:32
par jeanclanch73
Voilà comment c'est foutu.
La douille de réglage du jeu qui en fait serre le bo contre le cadre. Sa bague à créneaux qui sert de contre écrou après serrage.
Une fois la douille en place et l'axe mis. Je n'ai pas mis le bo pour voir l'intérieur.
La douille rentrée à fleur de l'intérieur du cadre pour laisser du jeu pour rentrer le bo
La suite
Posté : 10 mars 2022, 22:38
par jeanclanch73
Au dessus la douille avancée contre le bo qui n'est pas sur la photo.
Ensuite il faut immobiliser l'axe et la douille de réglage avec la douille à créneaux que j'ai modifié
De l'autre côté, tu auras mis la rondelle et l'écrou, c'est mieux pour serrer.
Ensuite, mise en place de l'écrou à créneaux pour faire contre écrou et figer le réglage de la douille
Et serrage de l'écrou avec une autre douille à créneaux. Certains sert ça au chasse goupille, au burin, ça se voit facilement sur les encoches de l'écrou.
As tu tout compris ?
Le réglage est un jeu nul, tout est en contact.
Posté : 11 mars 2022, 07:13
par mike750
Ça c'est clair et illustré
Merci beaucoup.
Du coup, il faut une douille à créneau classique pour l'écrou et une que l'on va modifier pour la douille plus petite
Posté : 11 mars 2022, 08:04
par Scual
J'ai trouvé ça sur eBay:
https://www.ebay.fr/itm/112031693289
Mais y a peut être moyen de trouver moins cher....
Posté : 11 mars 2022, 09:21
par Katana 750
On peut aussi les fabriquer pour moins cher encore avec deux douilles classiques et une meuleuse
Posté : 11 mars 2022, 09:49
par jeanclanch73
La petite douille n'immobilise pas l'axe, faut adapter
Pour le faire avec une douille classique, étant du métier, j'ai même pas essayé, vu le prix et le rendu final, j'aime pas bosser avec des pioches.
Posté : 11 mars 2022, 09:56
par mike750
Merci les gars.
J'avais déjà "fabriqué" la grosse pour un écrou d'axe de colonne de direction, reste à sortir la meuleuse pour la plus petite
