Moteur rincé?
katmai
Re: Moteur rincé?
Message par katmai »
Murphy s'est invité à la fête.. Un filetage de la culasse pour fixer le couvre culasse est mort.. [thumbsdown].
En plus c'est du M7 je trouve pas de filets rapportés...
Fred
Re: Moteur rincé?
A merde, c'est vrais que du 7, c'est pas courant...
Vas voir chez un fournisseur industriel (type OREXAD, FIMATEC), ils devraient te trouver ça [wink]
Re: Moteur rincé?
Ca existe, j'en ai car j'avais eu le problème sur mon premier 11 de 87. Il vende le kit de pause avec mèche, taraud, appareil de pose et fil amécoil.
Chez AMECA à Albens en Haute Savoie mais chez d'autres aussi .
katmai
Re: Moteur rincé?
Yes, j'ai trouvé un kit de pose..
Ça sera pas pour ce weekend..
J'ai fais un trou dans la membrane du clapet avec une aiguille. On verra bien...
Fred
Re: Moteur rincé?
Nickel et chez qui ?
Re: Moteur rincé?
sur ebay tu en as [wink]
katmai
Re: Moteur rincé?
Trouvé chez Burton 2CV Parts [biggrin].
Fred
Re: Moteur rincé?
katmai a écrit :Salut,
Merci pour votre soutiens!
Mat tu peut être plus précis de comment transformer le robinet en ON/OFF?
J'aimerais bien adapter un robinet ON/OFF au final.. J'ai le même soucis de robinet irreparable sur 2 GSXR.
Fred
ou un pingel [thumbsup]
Shan
Re: Moteur rincé?
Message par Shan »
C'est quasi aussi cher que l'origine [O_o] [O_o]
http://www.mppr-katana.com/pingel-robin ... 2x19319426
nico37
Re: Moteur rincé?
Message par nico37 »
170.00 sur le site suz y a quand même 50.00 e d’écart [wink]
tu freines!!..................tes un lache!Image
katmai
Re: Moteur rincé?
Salut,
Ouai pas mal quand tu vois qu'un robinet d'occaze tourne autour de 80-90e. [thumbsup]
Mais bon je crois que j'ai cerné et reglé mon problème de robinet, Faut voir si au final j'aurais assez d'essence qui vient [biggrin].
La suite quand j'aurais mes filets rapportés..
Fred
Re: Moteur rincé?
Shan a écrit :C'est quasi aussi cher que l'origine [O_o] [O_o]
Oui, mais du racing [biggrin] [whistling] [whistling] [whistling] (je crois que j'ai vu les même sur un vieux réservoir de tondeuse [rolleyes] )
katmai
Re: Moteur rincé?
:-D..
Sinon question con..
Quelqu'un a déjà mis deux filets rapportés bout à bout pour en faire un plus long?
Fred
Re: Moteur rincé?
Si tu as la profondeur, y a pas de problème, ça fonctionne.
Par contre, lors de la pose, laisse bien le filet se visser sans forcer pour bien rester dans le taraudage, c'est con mais c'est "hyper" important.
Les filets existe en différentes longueurs donc si tu en as plusieurs modèles, tu peux remplir le taraudage sans problème.
katmai
Re: Moteur rincé?
Salut,
Ok ça a fonctionné. J'avais un peu peur que les trucs ne soit pas en face mais ça c'est bien aligné.
Effectivement faut pas forcer sinon y a moyen de sortir du taraudage quand les deux filets se touchent.
Sinon ben remontage, huile neuve.. Démarrage impec. J'ai laissé chauffé deux minutes puis repris les compressions c'est toujours relativement bas. Jvai essayé de rouler un peu dès que je peux.
Fred
