Distribution qui se décale........
- marcdusoleil
Re: Distribution qui se décale........
ha ouais ![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
MadMax a écrit:
- suzukid
Résultat des courses, 4 soupapes échappement à changer.......................
Si vous avez ça qui traine, ce serait cool.................
Vu que j'ai un bloc de 750R je vais regarder si des fois ça serait pas les mêmes soupapes, je doute mais bon, je vais regarder...........
nico37
Salut,j'ai mi un tendeur manuel APE 80e,mon bouchon du tendeur avait foiré parce que 400e ![confused [confused]](./images/smilies/confused.png)
- Pacal
Le tendeur d'un B12 ne va pas ? C'est pas le même genre de chaîne mais le tendeur n'est là que pour pousser le guide... Voir même peut être en mixant les pièces, tendeur de B12 et ressort de 11R par exemple...
C'est pas du tout le même prix, un peu plus de 110 roros...
Pacal.
Pacal.
yann.T
perso j'ai le meme probleme et j'ai remarque que mon tendeur etait presque a fond, je l'ai remplacé directement et rebelotte apres avoir tout recalé un petit tour et puis se decale de 2 dents... clairement pas de mystere faut se faire la distri !!! la chaine a due se rallonger.
voila pour moi 25 roros le derive chaine et 70 une distri et on verra ca apres les fetes.
lolo35
Bonjour d'abord,puis ensuite, passe faire un tour par la case présentationyann.T a écrit : 22 déc. 2017, 06:42 perso j'ai le meme probleme et j'ai remarque que mon tendeur etait presque a fond, je l'ai remplacé directement et rebelotte apres avoir tout recalé un petit tour et puis se decale de 2 dents... clairement pas de mystere faut se faire la distri !!! la chaine a due se rallonger.
Bonjour,lolo35 a écrit : 22 déc. 2017, 07:14
Bonjour d'abord,puis ensuite, passe faire un tour par la case présentation![]()
C'était fait mais pas encore validé.
- R one
- Membre chevronné
Salut les huileux
Bienvenue à toi yann
,d'après les échanges que j'avais eut avec Suzukid (didier),la chaine de distribution était OK et dans les clous de mesure d'allongement.
Comme tu est du métier (chef atelier concess bagnole) et que les bonnes vieilles courroies de distri sont pour ainsi dire toutes remplacées par des chaines vue la place actuelle pour bosser sur les moteurs automobiles,la petite précision qui suit est pour les plus novices que toi
il y a les chaines montées sur les B12
dites silencieuse, HY-VO , Morse ,multiplaquettes...qui s'usent et s'allongent plus vite que
les chaines montées sur le 7 et 11 R classiques dites à rouleaux.
Du coup,le changement de chaine de distri en B12 (ou sur beaucoup de modernes ) est nécessaire bien avant celles sur les R.
La dérivation des chaines classiques est basique et sans réelles difficultés,mais un peu plus précise en silencieuse (par exemple éviter de sortir complétement l'axe) et demande un dérive chaine un peu spécifique.
C'est juste un petit point qui pourra servir aux nouveaux venus équipés de bandit suite à la disparition du forum bandit world (ou un truc comme cela ),si je dis pas de conneries.
D'ailleurs bienvenue à tous ces nouveaux venus.
et aussi aux autres
voili,voilou
kenavo
erwan
voili,voilou
kenavo
erwan
Mécanicien Moto(riste)
steph83
bonsoir
a titre info :combien coûte de faire refaire une distribution svp + la main d oeuvre,
j ai mon 11 en révision + prépa piste et la distri a faire par sécurité,
vu que le tendeur est a 400€; on est obligé de le changer ? merci pour la facture !!!
merci pour vos retours.
- <mat>
juste la chaîne à changer. Environ 50€ une chaîne DID (pour une chaîne classique à rouleaux 7r et 11r)
HY-VO je sais pas
HY-VO je sais pas
- <mat>
Je pense que le couple de serrage donné dans la rmt est vraiment abusé. Depuis que j'en ai pété un, je serre ça au jugé avec modérationnico37 a écrit : 30 oct. 2017, 07:24 Salut,j'ai mi un tendeur manuel APE 80e,mon bouchon du tendeur avait foiré parce que 400e![]()
Je confirme +1216 avec Mat
yann.T
Bonjour distri faite et par HY VO tte neuve. Effectivement la longueur était la même cependant la hauteur des dents était mauvaise!!! Point important c est là le jeu qui fait le bruit de chaîne !
