Rétroviseurs adaptables pour 11R89-90 7r88-90
Re: Rétroviseurs adaptables pour 11R89-90 7r88-90
apparemment tu as une TDF de 91: du coup ce n'est pas la même inclinaison ni les mêmes emplacements pour les rétros que celles des 11 et 7 avant 91.
Pour ton modèle tu trouves facilement une paire de rétros adaptables copies de l'origine.
Mais je peux te prendre quelques cotes si tu as besoin! [thumbsup]
moi ce serai pour le modèle de 92
mais comme ils sont orientables de tous les cotés ca devrait le faire ,tout comme ceux de Jean-phi [sneaky]
oui je pense aussi! ptète même que vous pourrez les mettre à l'endroit sur vos TDF [thumbsup]
Alors moi c'est plus du 92, c'est du poly 26 mon carénage et donc je sais pas trop..... Les rétros sont repris sur un tube qui relie les 2 rétros et repose sur l'écrou au milieu du té sup..... Je ferai une photo.
L'entraxe des Btr de fixas est de 30 mm à la louche.
Par contre c'est p'tet les rétros d'origine je pense !
Merci les filles ! [wink]
Jean-phi moi aussi j'ai un entraxe de 30mm
quelques photos sur un montage à blanc pour avoir une idée plus précise
Ok Willy, j'ai bien les mêmes que toi et du coup, ça change beaucoup niveau visibilité ? [geek]
pas encore monté ni testé sur route mais je ne pense pas
ils se dégagent bien du carénage à première vue et le miroir a l'air correct en taille [wink]
