Page 2 sur 2
Re: 1100 gsxf ne démarre plus après chauffe
Posté : 22 juin 2018, 17:46
par lapierre41
Comme je suis pas doué serait il possible de m'expliquer comment shunter le capteur de point mort car il n'y a qu'un fil.
Posté : 22 juin 2018, 19:27
par jeanclanch73
En clair, si ton voyant neutral s'allume c'est que le contact est bon.
Sinon il faut mettre le fil a la masse pour faire éclairer le voyant .
Posté : 23 juin 2018, 09:06
par lapierre41
Bonjour à tous les moto roule nickel j'ai shunter le capteur de béquille et ce matin plus de coupures. Je pensais qu'il Était bon car il y a un bruit au relais mais en fait sa veux rien dire. Bon ya plus qu'à en mettre un autre mais c pas donner en neuf ce truc.
Posté : 23 juin 2018, 09:48
par plfmoto
CQFD...
Posté : 24 juin 2018, 16:30
par cieb
Et met du scotch rouge autour du fil dénudé histoire de pas mettre le feu a la moto.
Posté : 24 juin 2018, 19:12
par didier11r
lapierre41 a écrit : 23 juin 2018, 09:06
Le capteur est pas forcément naze.
La béquille a peut-être pas mal de jeu sur son axe, et dans certaines conditions ou même en roulant, elle n'appuie peut-être pas assez sur le capteur.
Vérifie d'abord ça avant de changer ton capteur, en le maintenant enfoncé par exemple avec du scotch ou un rilsan.
Si c'est bien ça, tu peux te faire un réglage : tu perces la pate de béquille qui appuie sur le capteur, tu taraudes, tu mets une vis avec contre écrou.
J'ai eu le cas, c'est pour ça que j'en parle !
J'ai mis pas mal de temps à trouver d'où venaient des coupures moteur aléatoires en roulant !
