Re: GSXR 1100 Legend Revival Edition
Du 170 sur une jante en 5.5", c'est pas top. C'est ce que j'ai (une histoire de calcule pour ce rapprocher au plus près de la jante en 16" d'origine) Mais je vais repasser en 180. En 170, le pneu a une forme trop "plate" [poop]
Ah ouais ? Tu le vois de visu ou tu le vois au roulage?
Je voulais pas mettre du large derriere au final.
Quelle marque/modele de pneu as tu, et combien mesures-tu en reel en largeur une fois monté ?
A l’œil, tu voit une légère remonté sur la bordure et au roulage, il faut la forcer pour aller au bout [frown]
J'ai du Metzeler Z6.
Il fait environ 165mm en place.
Au printemps, je vais remonter du 180 [wink]
Je vais regarder ça.
En attendant voila ma pompe à velo de retour de chez Öhlins France pour réfection. Ils ont eu du boulot visiblement au vu du sachet de pièces usées qu'ils m'ont renvoyé avec 😅
En revanche jai du leur retourner car à première réception voici ce que j'ai eu. Pas trop compris ils ont même essayé de se justifier au téléphone que c'était normal... 🤔
C'est rentré dans l'ordre sans trop d'histoires mais pour le tarif que j'ai payé j'ai pas trouvé ça très cool
syvil
Message par syvil »
'tain j'ai le mien à faire refaire...
C'est eux qui ont repeint le ressort, ça fait partie de la réfection ?
Si ce n'est pas trop indiscret, quel est le coût de ce type d'intervention ?
Katana 750 a écrit : 11 févr. 2019, 12:28 Je vais regarder ça.
c'est même pas jaune ,c'est cloqué et il y a des manques par endroit et on te répond que c'est normal [mad]
Ouais c'est un peu ca...
En gros :
"oui parfois il se peut que la peinture en bombe réagisse"...
Euuuuh. Je vous ai donné pres de 400 balles pour recuperer un amortisseur remis a neuf et vous me parlez de peinture en bombe ?😅
Allez je vous le renvoie vous déposez le ressort et zou sablage et peinture au four s'il vous plaît 👏🏻
Bon, ok."
syvil a écrit : 11 févr. 2019, 17:27 'tain j'ai le mien à faire refaire...
Entre 350 et 400 je me souviens plus exactement mais le mien il y avait vraiment du boulot beaucoup de pieces etaient HS donc c'est variable.
Un ami a fait faire le sien pour sa BMW R100S et m'avait donc dit d'y aller aussi. Il etait choqué quand il a vu le resultat sur le mien. Lui on lui avait meme demandé la couleur du ressort au choix et c'est revenu parfait.
Techniquement ils font le boulot mais moi a ta place en appelant je demanderai comment ils traiteront le ressort si tu leur envoies ta pompe a refaire
Lorsque je l'ai recu repeint nickel ils ont inclus une facture a 0 euros tamponée "peinture garantie" je pense que ça a été sablé puis epoxié la deuxième fois
l'essentiel est que tu te retrouves avec un amorto remis à neuf
mais ca reste rageant quand on te sort des conneries de ce style surtout au prix de la prestation
syvil
Message par syvil »
Merci pour ta réponse, c'est sympa !!!!
Tu l'as envoyé chez ohlins ou à une boîte agréé par la marque ?
Envoyé chez PFP Öhlins France a priori le representant officiel chez nous.
cieb
Message par cieb »
Oui Pierre Faucher est un bon.
Il connait bien ohlins et est un passionné de cette marque depuis bien longtemps.
On attaque l'organisation de l'électricité.
J'ai ouvert tout le faisceau et enlevé quelques trucs, puis il a fallu se gratter la tête un peu plus et couper rallonger raccourcir sans se planter.
J'ai viré les comodos d'origine mâchés pour des Domino neufs (pas moche et de bonne qualité) et plus simples (tout sur le comodo gauche et juste le coupe circuit et demarreur a droite). Pas une mince affaire au final à comprendre comment fusionner tout ça mais ça a été.
Reste le tableau de bord à finir de cabler vu que je passe en digital.
Voila déjà le cul de la bête avec le plateau qui repartit désormais tout les éléments électriques avec ses trois papattes supplémentaires soudées sur la boucle, et les fixations de selle que j'ai bricolées pour visser tout ça.
[thumbsup]
Tu as une tof de ton commodo ?
Pas sur la moto là mais ce sont ceux ci :
j'en ferai du poste de pilotage installé cet aprem comme ca tu verras l'échelle
Merci [thumbsup]
