Page 2 sur 2
Re: NETTOYAGE RAMPE DE CARBUS
Posté : 24 juin 2019, 15:25
par didier11r
plfmoto a écrit : 24 juin 2019, 09:44
Didier, tu peux désolidariser tes carbus sans toucher aux papillons (dont les vis sont bridées)
L'ours, tu as un panier dans ta cuve ?
Ouep, mais y'a pas que les papillons qui sont angoissants, y'a le gros ressort de rappel, et les 2 petits ressorts pour le réglage de syncro...
Posté : 25 juin 2019, 08:16
par plfmoto
didier11r a écrit : 24 juin 2019, 15:25
Non, je te rassure, ça se fait très bien
Posté : 27 juin 2019, 09:51
par didier11r
@ l'ours : as-tu du produit ad hoc pour mettre dedans ?
On m'a parlé de ceci :
https://www.bihr.eu/fr/fr/productsearch ... v---bacs-a
Posté : 27 juin 2019, 16:41
par L'Ours_
J'en ai pas pour le moment non, j'ai surtout utilisé de l'essence, éthanol ou eau selon ce que c'était.
Pour les double-corps de mon père c'était de l'essence 95 et ça a bien fait le job.
Mais je vais aménager l’installation de manière un peu plus pratique, donc investir dans un truc comme ça me semble pas idiot en effet. Pis c'est pas 50€ le litre en plus, c'est bon
Posté : 28 juin 2019, 12:05
par jerome 166
Bonjour
Je viens de nettoyer les trois carburateurs de la Triumph. Oui je sais, mais ce sont des Mikuni 36 BST et j'ai un GSXF de 91 en parallèle. Démontage complet des carburateurs et j'ai fait bouillir tout ça dans du vinaigre blanc. Et nettoyage à l'eau chaude derrière pour éviter un choc thermique trop important. On frotte un peu avec un coton tige et ça ressort nickel, sans altérer la couleur de l'alu. Un petit coup de souflette pour parfaire le tout.Et on remonte avec les joints neufs.
Posté : 28 juin 2019, 15:35
par willy201170
jerome 166 a écrit : 28 juin 2019, 12:05
Bonjour
Salut
Il y a une coutume de politesse qui est fortement appréciée sur les forums ainsi que sur AirHuile qui est de faire une petite présentation
A lire
viewtopic.php?f=5&t=34970
Posté : 28 juin 2019, 16:40
par jerome 166
Mille excuses... inscris depuis quelques temps pour la lecture. J'ai voulu répondre et crac ! infraction !
Je vais me présenter dans la partie ad hoc.
Posté : 28 juin 2019, 17:19
par willy201170
jerome 166 a écrit : 28 juin 2019, 16:40
On n'a bien vu que c'était une réponse constructive mais pour éviter la foire d'empoigne on met un point d'honneur sur la présentation
Posté : 29 juin 2019, 07:02
par didier11r
plfmoto a écrit : 24 juin 2019, 08:40
Perso, j'utilise du Vigor
J'imagines que tu le mets pas pur...
A combien tu le dilues ?
Posté : 29 juin 2019, 08:35
par plfmoto
Je mets 3 à 4 bouchons pour 5 litres d'eau déminéralisé (pas la peine de rajouter du calcaire ou des minéraux
Posté : 29 juin 2019, 11:57
par L'Ours_
De la déminéralisée, si tu me fournis le bidon vide, je te le rend plein.
Sauf si il fait 60 litres, parce que je vais galéré à le porter à ce volume là
Posté : 08 juil. 2019, 17:49
par L'Ours_
Bon, j'ai pas trouvé de cuve plus grande au boulot. Par contre j'ai trouvé des intéressé pour utiliser ma cuve
En revanche, je me rappel qu'on a un doigt ultra-son. En gros, une tige qui émet. Et donc suffit de trouver un bac asse grand.
Ayant des bac de plus de 100 litres, je pense que ta rampe devrait tenir sans trop trop forcer.
Faut juste faire gaffe, en contact direct, c'est assez fort pour percer une bouteille de coca. Donc on va y aller molo, avec de la distance.
Toujours motivé?
Posté : 09 juil. 2019, 09:11
par didier11r
Ouep, toujours motivé, mais je sais pas quand, la période estivale étant un peu chargée.
Et bonne nouvelle, j'ai suivi les conseils, effectivement le désassemblage n'est pas si galère que je pensais, j'ai tout désassemblé.
Posté : 09 juil. 2019, 11:27
par L'Ours_
Ben te presse pas trop, cette semaine je suis occupé en permanence quasiment.
Le weekend prochain sera surement plus calme.
Et si t'as pu démonter sans soucis, ma cuve perso ira bien alors.
Posté : 09 juil. 2019, 17:20
par plfmoto
Nickel les gars
