Re: surchauffe moteur
Posté : 19 sept. 2019, 08:25
Je dirais au delà de 150° ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
Motos SUZUKI : 1100 GSXR / 750 GSXR / GSXF / GSXG / Bandit (GSF) / Inazuma (GSX) / MOTEURS: 1200 (1157) - 1100 (1127 - 1052) - 750 (749 - 748) - 600 (599)
https://www.airhuile.com/
C'est une bonne remarque ça !petitjeandelamanche a écrit : 19 sept. 2019, 10:20 hello, avez vous pensé au by-pass de pompe à huile de refroidissement du moteur, si je me trompe pas il y deux pompes à huile, une pour lubrifier et l'autre pour refroidir le moteur ????
le radiateur d'huile est 'il très chaud ?
florentflorent_29 a écrit : 23 sept. 2019, 12:50 J'ai mis un mano sur la mienne il y a plus de 15ans. En hiver ça ne chauffe pas assez, on arrive péniblement à 50°c. Du coup je met devant le radiateur une tôle d'inox qui le masque aux 2/3 environ. Et là on est à peu près à 80°c. Par contre l'été et dans les embouteillages ça peut monter à 130 voir 140°c. D'où l'importance d'avoir une huile de super qualité. D'après ce que j'ai lu les très bonnes synthétiques ont un point éclair se situant environ à 150c°.
Chez moi (dans le transport de matières dangereuses) le point éclaire, c'est le point d'auto-inflammationfred-51 a écrit : 23 sept. 2019, 15:27florentflorent_29 a écrit : 23 sept. 2019, 12:50 J'ai mis un mano sur la mienne il y a plus de 15ans. En hiver ça ne chauffe pas assez, on arrive péniblement à 50°c. Du coup je met devant le radiateur une tôle d'inox qui le masque aux 2/3 environ. Et là on est à peu près à 80°c. Par contre l'été et dans les embouteillages ça peut monter à 130 voir 140°c. D'où l'importance d'avoir une huile de super qualité. D'après ce que j'ai lu les très bonnes synthétiques ont un point éclair se situant environ à 150c°.,
quand tu parle de point éclair , tu fais référence au bougies avec un indice bien précis ?
Tu as peut-être un laminage qui fait surchauffer ton huileEric83 a écrit : 24 sept. 2019, 08:26 Alors j'ai testé hier.
Apparemment le point chaud partirait des fixations moteurs même si celle ci sont pas chaude.
Le radiateur chauffe rapidement, mais est ce normal??
Je vais refaire une vidange pour voir la gueule de mon huile et vérifier si mon radiateur n'est pas boucher et acheter un thermometre lazer.
il n'y a pas de dérivation dans les filtres à huile, cela se passe après la pompe dans le carter, le bypass s'ouvre et dérive l'huile qui ne passe plus par le filtre mais je crois que le voyant de pression s'allume, si il est colmaté et en plus de 40 années de mécanique je n'ai jamais été confronté à un filtre obturéplfmoto a écrit : 24 sept. 2019, 08:39Tu as peut-être un laminage qui fait surchauffer ton huileEric83 a écrit : 24 sept. 2019, 08:26 Alors j'ai testé hier.
Peut-être du à un défaut du clapet interne au filtre à huile![]()
