Re: base reglage carburation
Posté : 03 juil. 2021, 02:39
Pour essayer de localiser ton problème, tu as ce tableau
Pour résoudre un problème de carburation, j'avais collé un morceau de scotch papier sur poignée d'accélérateur coté cocotte.
En face de la jonction des 2 parties haute et basse de cocotte, j'ai fait un trais sur le scotch papier noté 0 pour les gaz fermés.
Ensuite tu fais d'autres trais espacés de la même distance, de mémoire j'en avais fait 8 comme si la poignée pouvait faire 1 tour complet, pour savoir au 1/8ième de tour prés à quel moment j'avais le problème.
Si le problème se produit entre les 1ier 1/8ième de tour et 1/4 de tour, on peut dire que ton problème viens des vis de richesse.
Si c'est aprés 1/4 et vers 1/2 c'est la hauteur des aiguilles
Avec une vidéo c'est mieux
