Page 2 sur 3
Re: Taille gicleur
Posté : 14 sept. 2021, 08:35
par plfmoto
Le calibrage n'est pas le diamètre de sortie, il est plus haut
Re: Taille gicleur
Posté : 28 sept. 2021, 16:30
par Bilourb12
didier11r a écrit : 13 sept. 2021, 09:17
C'est pour quelle bécane tes gicleurs ?
Et c'est gicleur de quoi : d'air de ralenti, d'essence de ralenti, principal,... ?
Bandit 1200 de 2003
Re: Taille gicleur
Posté : 28 sept. 2021, 16:32
par Bilourb12
plfmoto a écrit : 14 sept. 2021, 08:35
C est a dire?
Re: Taille gicleur
Posté : 28 sept. 2021, 17:21
par willy201170
Bilourb12 a écrit : 28 sept. 2021, 16:32
C est a dire?
La taille du gicleur donc le calibre correspond à l'orifice d'entrée donc le petit trou...
Re: Taille gicleur
Posté : 28 sept. 2021, 18:29
par Bilourb12
Bilourb12 a écrit : 20 août 2021, 15:23
Bonjour j' ai acheter des gicleurs plus gros via le lien du forum sur Ali express.
Ils sont un peu différent,le pas de vis est un peu plus long que ceux d origine,et le diamètre où il y a les trous est plus petit.
Puis je les monter sans soucis?
Sur la photo,a gauche Aliexpress,d origine a droite.
Merci d avance
Donc pour vous,on peut les monter sans soucis?
Re: Taille gicleur
par Bilourb12
Photo en 1er post
Re: Taille gicleur
Posté : 29 sept. 2021, 07:54
par <mat>
J'ai acheté tous les gicleurs de ma FCR41 sur aliexpress et rien à dire de mon coté; les gicleurs sont bien faits et tout fonctionne.
Lolo35 a fait de même pour sa TMR-MJN41
Re: Taille gicleur
Posté : 29 sept. 2021, 08:02
par jeanclanch73
<mat> a écrit : 29 sept. 2021, 07:54
Pareil sur les BST38, vis de richesse et joint de cuve, RAS !
Re: Taille gicleur
Posté : 29 sept. 2021, 08:28
par didier11r
jeanclanch73 a écrit : 29 sept. 2021, 08:02
Même constat pour les BST34 (sujet à voir ici :
viewtopic.php?f=34&t=44156&p=767596)
J'ai commandé des gicleurs par douzaine, je les ai mesurés à l'arrivée, ils sont tous dans le centième.
Il y a juste une différence entre Mikuni et Aliexpress au niveau de la référence de taille, mais ce n'est pas un problème, j'ai publié les équivalences ici :
viewtopic.php?f=24&t=43673&p=760410
Re: Taille gicleur
Posté : 29 sept. 2021, 12:51
par willy201170
Je confirme tout comme MAT pour la FCR
Re: Taille gicleur
Posté : 29 sept. 2021, 18:53
par Bilourb12
A gauche ceux de chez xpress,a droite ceux d origine..
Voilà surtout de quoi je parle
Re: Taille gicleur
Posté : 29 sept. 2021, 18:55
par Bilourb12
Et voilà une autre photo
Re: Taille gicleur
Posté : 29 sept. 2021, 18:59
par didier11r
Euh, c'est zarbi ça.
Xexpress ne vendent que de la pièce d'origine me semble-t'il, vrai ou faux ?
Es tu sûr que ta rampe est bien d'origine et qu'elle n'a pas été trafiquée ?
Je pense qu'une référence doit être gravée sur les gicleurs, et avec le sigle MIKUNI : as-tu cela ?
Voici le sigle MIKUNI :
Re: Taille gicleur
Posté : 29 sept. 2021, 19:17
par jeanclanch73
Comme notre ami en avait déjà parlé, je pense qu'il a confondu "aliexpress" et "Xexpress" c'est pas du tout pareil !
Re: Taille gicleur
Posté : 29 sept. 2021, 20:29
par Bilourb12
Oui j ai bien ce sigle la,et oui j ai commandé sur Aliexpress
