Page 2 sur 2
Re: Gsxr 750 - 91 racer
Posté : 10 sept. 2022, 13:32
par Scual
Gexie's 7 a écrit : 10 sept. 2022, 10:14
Oui je sais pour le debridage, les pièces ne sont pas courantes à trouver par contre.
Mais même bridée pour rouler sur route ça suffit amplement, je la considère comme une harley celle-ci plus une sportive
Si, les pièces se trouve facilement, faut savoir où chercher
je t'enverrai des liens.
Pour 200€ tu trouve l'ensemble aac + CDI.
Y a 10/15 cv a gagner.
Pour la protection de BO jean phi en a adapté un de bandit je crois.
C'est quelque part sur le forum
Sinon il faudrait demander à plf moto s'il prévoit d'en refaire en impression 3d
viewtopic.php?f=14&t=45726&hilit=Patin+de+chaine
Posté : 10 sept. 2022, 19:10
par Gexie's 7
Scual a écrit : 10 sept. 2022, 13:32
Comment le contacter ce Mr ? Ça a l'air pas mal ses refabrications
Posté : 10 sept. 2022, 19:30
par Scual
Gexie's 7 a écrit : 10 sept. 2022, 19:10
bah tu clique sur le lien que j'ai mis c'est le post qui concerne la refab. Ou tu envoie un mp a plfmoto
Posté : 16 sept. 2022, 10:47
par Gsroil1
Gexie's 7 a écrit : 10 sept. 2022, 10:22
Autre chantier en cours de réflexion /réalisation,
Une entretoises alu qui viendra se placer derrière le cache yosh afin d'obturer le trou laissé par ce dernier et qui aura pour but de libérer de la place afin de pouvoir réinstaller la sonde de pression d'huile que j'ai du retirer.
Salut, je ne sais pas si tu as toutes les infos, quand tu monte un carter yosh, tu bouches l'emplacement du capteur avec un bouchon et tu remet le capteur sur l'avant du carter d'huile. Regarde le montage qui est fait sur le rr en origine sur les microfiches
Posté : 27 sept. 2022, 16:25
par Gexie's 7
Suite du projet.
Modification du carter de pignon de sortie de boite.
Decoupe, puis peinture et enfun integration d'un morceau de polycarbonate pour protéger des éventuelles projections.
Posté : 27 sept. 2022, 16:27
par Gexie's 7
Reception et montage des supports de flancs afin de pouvoir rouler sans bas de carénage.
Posté : 27 sept. 2022, 16:30
par Gexie's 7
Remplacement des etriers d'origines pour des nissin 6 pistons de zx7rr.
L'entraxe de fixation etant le même c'est plug n play.
Associés au maitre cylindre isr ca devrait etre pas mal
Posté : 27 sept. 2022, 17:09
par jd
Posté : 10 oct. 2022, 11:32
par Gexie's 7
Suite des travaux sur la 91.
Fabrication d'une patte de fixation de silencieux en carbone, restera a modifier la partie en aluminium en supprimant la partie avant.
Prise de côte pour la fixation de garde boue de panigale que je vais aussi devoir légèrement modifier.
Installation d'un pare carter d'embrayage en carbone
Puis je vais m'atteler a installer des pédales de selecteur et de frein en aluminium anodisé noir sur les commandes d'origines.
Posté : 11 oct. 2022, 09:58
par Louloup
Bonjour.
Très belle finition que tu nous fais là sur ta machine.
Bravo.
Je me pose la question du risque de cisaillement de ta patte de silencieux en carbone...
Posté : 11 oct. 2022, 12:01
par Katana 750
Moi la patte en fer 3mm a cisaillé deux fois sur la mienne, et ca ne tient qu'une cartouche yosh alu sur ligne duplex
Ca vient ptet de la forme aussi mais bon
Posté : 11 oct. 2022, 13:24
par Scual
Katana 750 a écrit : 11 oct. 2022, 12:01
Y a pas de silent bloc entre la patte et le silencieux ?
Posté : 19 févr. 2023, 19:11
par Gexie's 7
Louloup a écrit : 11 oct. 2022, 09:58
Bonjour.
Bravo.
Merci pour le compliment, j'essaie de faire au plus propre.
Pour la patte de silencieux seul l'usage le dira, en théorie c'est solide mais ce ne serra sûrement pas éternel.
Posté : 19 févr. 2023, 19:14
par Gexie's 7
Scual a écrit : 11 oct. 2022, 13:24
Non pas de silent bloc, il y a seulement un insert en acier qui évite que la vis ne vienne limer ma pièce en carbone.
