Page 2 sur 2
Re: Remplacement joint de culasse 11R92
Posté : 01 avr. 2024, 17:39
par jeanclanch73
Pour le joint de culasse, montage à sec ?
Pas de précaution spéciale pour le maintient de la chaîne, la repose des arbres?
Huiler les 1/2 paliers et resserer en faisant descendre bien tout ensemble, parallèlement ?
Pareil pour le serrage culasse, en combien de passes c'est le mieux ?
Posté : 01 avr. 2024, 18:44
par jeanclanch73
jd a écrit : 01 avr. 2024, 13:00
Problème connu.normalement joint culasse neuf et thoriques de goujons monté huilé pour qu ils se placent tout seul et ça devrait suffire .tu peut aussi faire les joints de goulotte tant que tu y es
JD, quand tu dis "problème connu" c'est mon histoire de suintement sur jdc qui est déjà arrivé à d'autres ?
Et pour la cause, c'est dû à quoi ?
Posté : 01 avr. 2024, 18:48
par jeanclanch73
alex20117 a écrit : 01 avr. 2024, 14:34
Scual a écrit : 01 avr. 2024, 14:11
Même ma fille sait faire
Attention, en changeant le JDC, tu peux créer des fuites au joint d'embase. Le bloque cylindre n'est maintenu que par un écrou et
une vis de 6.
J'ai vu ça sur la RTM qu'ils parlaient de desserrer de quelques tours l'écrou qui justement tient le bloc cylindre ..... pourquoi le faire à part être sur que le bloc se décolle !!!!
On peut le laisser serré, quel risque ?
Posté : 01 avr. 2024, 18:58
par jd
J ai eu le problème 2 fois sur mon 1 er car mal résolu la première fois mais pris garantie a l époque .j ai déjà vu d autres rouler avec ce suintement sans rien vouloir faire .. sinon j ai changé un joint de culasse sur 600 bandit sans changer celui d embase suite fuite joint de goulotte
Posté : 01 avr. 2024, 19:07
par Alf
J'ai fais cela à grand coup de nettoyant frein dans des conduits propres, si cela fuit cela se voit immédiatement.
Posté : 01 avr. 2024, 19:15
par jeanclanch73
jd a écrit : 01 avr. 2024, 18:58
Ok JD, ça doit bien se voir sur le joint si c'est lui qui fuit !
Après, si c'est un torique qui fuit, très possible aussi, ça descend le long du goujon et ça suinte pareil.
par jeanclanch73
Alf a écrit : 01 avr. 2024, 19:07
Pas con Alf et pas chiant à faire !
Posté : 01 avr. 2024, 19:16
par jeanclanch73
Au niveau de la liste de pièces à changer et produit éventuel pour le nettoyage et graissage ?
Posté : 01 avr. 2024, 19:23
par jd
Le suintement était a chaque fois au niveau joint culasse côté carburation
Posté : 01 avr. 2024, 20:36
par jeanclanch73
jd a écrit : 01 avr. 2024, 19:23
Mais était dû à quoi ?
Posté : 01 avr. 2024, 20:50
par jd
a l époque le serrage de la culasse devait etre controlée au bout des 1000 kms de rodage et mon agent ne l avait pas fait et la deuxieme foisles thoriques de culasse avaient du etre monté a sec et en se plaçant mal empechait l étanchéité totale du joint de culasse . je n ai pas eu le probleme sur les 2 gsxr suivants
Posté : 01 avr. 2024, 21:06
par jeanclanch73
jd a écrit : 01 avr. 2024, 20:50
OK jd, je verrai à l'ouverture.
Posté : 03 avr. 2024, 21:03
par Scual
Posté : 03 avr. 2024, 21:07
par jeanclanch73
C'est bien parlant comme ça !
Posté : 08 avr. 2024, 21:09
par juju32
Sympa comme astuce, je connaissais pas
