yop les gars
les news...
j'ai emmené la culasse et le palier chez mon tourneur habituel. L'aime bien les motos le gars
pour le filetage foiré, les plus observateurs auront remarqué qu'il y avait aussi une fissure. J'en ai parlé à jean phi pour savoir si ça pouvait se ressouder... Compliqué selon notre expert en soudure
car difficile de connaitre la nuance d'alu exact et en plus la fissure à absorbé pas mal d'huile qui risque de ressortir à la fusion... bref pas terrible. Mon tourneur qui soude aussi ma confirmé tout ça...
Le soucis avec la pose d'un filet rapporté dans l'état c'est que le taraud va avoir tendance à vouloir écarter un peu plus la fissure...
La solution retenue a été la pose d'une bague autour pour consolidé le palier
Il m'a aussi extrait la vis cassé.
du bon job pour un tarif très raisonnable
Maintenant que tout est démonté autant tout vérifier et nettoyer.
test d'étanchéité:
rodage :
test après rodage:
Pour info je m'y suis repris à 4 fois pour supprimer ce pb d'étanchéité. Avec à chaque fois gros grain puis grain fin...
Il faut y aller molo car trop de rodage et on élargi le siège. Il y a des tolérance à respecter sinon c'est ré usinage du siège et la c'est plus le même boulot.
ensuite nettoyage plan de joint, chambre, piston toussa toussa...
Un peu de produit miracle:
et tadam:
J'en profite pour sortir mes derniers jouets et tout mesurer
Tout est ok, largement dans les tolérances. 7/100ème de jeu piston/cylindre . 4 d'origine et 12 max
Tout est cohérent avec un kilométrage de 20000 environ.
Remplacement de tous les joints haut moteur, franchement cometic c'est du sérieux. Pas comme le site ou je l'ai prise
Là j'ai tout remonté jusqu'au palier et je suis bloqué car j'attend les vis de palier et du couvre culasse commandé chez xexpress...
Sont moins cher mais sont moins rapide aussi
au plaisir
