amelioration de mon 11
Re: amelioration de mon 11
plfmoto a écrit : 19 mai 2020, 13:35
cieb a écrit : 18 mai 2020, 21:35 J'aime pas la forme aérodynamique de ces nouveaux "tubes coniques porte filtre".
J'ai un doute sur le bon fonctionnement à haut regime. Même si j'espère avoir tord.
On verra à l'essai.
Tiens, regardes le profile de la coupe :
En rallongeant le conduit avant carbu, on augmente le couple et en le rétrécissant, on accélère les gaz pour réduire la perte de charge [wink]
Merci Pierre !!!
Ça m'évite de couper un cône [biggrin]
cieb
Message par cieb »
On verra à l'essai.
Comme Willy, merci. [smile]
Mais je suis quand même gêné par l'absence de tulipe à l'entrée. [wink]
Si il y a une tulipe dans le filtre ca marchera sans soucis.
Sinon, bein je demande à voir et à savoir.
cieb
Message par cieb »
Il s'agit de différentes formes de tulipes d'admition avec le differentiel aérodynamique.
Testé par Keith Calver (specialiste austin mini) sur banc cfm (cubic flow meter)
Wahou, c'est technique ton tableau et surtout intéressant ! :Super14: :Super14:
cieb
Message par cieb »
Tous ces sub stacks ont été testé sur des carbus type hif 38. Mais le principe reste le meme.
Ici c'est l'entrée carbu "nue"
Une idée de la "tulipe d'admission" quand à sa largeur (le trou intérieur fait 38mm )
Quand tu mets un filtre individuel directement sur un carbu, tu n'as pas de tulipe, pas de phase d'accélérations ni d’allongement du conduit... [whistling]
Donc, ça ne peux être que mieux [rolleyes]
Bon j'ai enfin reçu les 2 autres filtres
Mais toujours pas la patte de jean-phi depuis jeudi dernier [mad]
C'est la loose totale, j'y croyais bien....
Bon allez, demain sans faute on va dire !
En ce moment ils boycottent mon adresse [cautious]
rampe équipée
et montée
Ça force le respect ! [inlove] [inlove]
faut reconnaitre que ç est beau [thumbsup]
C'est beau! [inlove]
Tu as démarré? fait un essai sur route? [thumbsup]
Merci....
Non.juste monté je vais voir pour faire la faire tourner
Mais je fais tout e vitesse en ce moment
Je n'ai même pas testé avec la nourrice [O_o]
