Page 13 sur 14
Re: ma grosse colere sur mon gsxf:moteur enfin remonté !!
Posté : 15 juil. 2017, 17:21
par gsxffred
plfmoto a écrit : 14 juil. 2017, 10:03
Cherches pas, c'est tes cornets chinois qui foutent la merde, le diamètre d'entré du cornet est plus petit que le diamètre de la bride, du coup, ben, devines quoi, ca BRIDE
Pas sûr c est des birh de mémoire et le compromis trouvé Était pas mal.(rampe origine gicleurs 130 +1 cran au aiguilles plateau d allumage décalé et ligne de 1100 cul carré avec un devil vide. Limite trop riche. La rampe passée au ultrasons et le réservoir rincé comme il faut Ça va déjà nettement mieux. On verra au retour de vacances une fois reposée sur ses papattes en essai routier
Posté : 16 juil. 2017, 10:46
par plfmoto
Du bihr !!! T'es sur ?
Je sais qu'ils vendent de plus en plus de merde, mais alors là
A l'époque, je les prenais chez Mad pour 5€ pièce...
Posté : 03 août 2017, 12:45
par gsxffred
vidéo modifiée merci de me l'avoir fait remarquer !
Posté : 15 août 2017, 15:06
par gsxffred
Avancement de la matinée
Posté : 05 sept. 2017, 00:05
par gsxffred
Moto opérationnelle depuis une semaine. 800 bornes à son actif, pas mal de trucs paufinés et un peu restant à l'être
Première panne dimanche ( robinet d'essence grippé, pas moyen de passer en réserve ) erreur de ma part ,ça faisait plus de 5 ans que je n'y avais pas touché j' aurais dû penser à le faire fonctionner
Hier ballade dans le 85 et 44 sous une drache comme c' est pas permis .
Et bien elle va pas mal cette petite moto sur les petites routes des vignobles du muscadet !
Les réserves :
Un suintement d'huile apparu après 30 bornes de 4 voies au retour. On va se pencher là dessus.
7000 tours à 110 kms h , la démultiplication est trop courte pour la route.
La partie cycle est à assouplir de toute urgence, si j' avais eu des hémorroïdes au bout de 80 bornes , la déflagration aurait été ressentie dans un rayon de 3 km autour de moi
Posté : 22 févr. 2020, 15:49
par gsxffred
Le printemps arrivant , j ai comme une envie de la sortir de son nième hibernation.
J ai monté mes bracelets avec le phare ron et ca me plait pas
Je me tâte à monter une tdf de gsxr en remplacement.
Je vais fouiller la toile si je peux en trouver une avec son araignée à repeindre à pas trop cher
Bein oui low cost project
Posté : 15 mars 2020, 22:10
par Mauricet100
gsxffred a écrit : 04 nov. 2009, 22:59
bon tout a commencé par l'achat d'un gsxf a 400 euros! alors les puristes ne criez pas c'est pas le la prépa a 10 000 euros elle servira un peu comme moto quotidienne pour ménager le 11 et accessoirement faire le con sur piste donc je me prend pas trop la tete au final elle devrait me revenir a moins de 1000 euros !! par contre les adeptes du full origine ça risque de piquer les yeux
quand elle est arrivée, grosse fuite au cache culbuteurs donc vidange de tous les fluides, filtres bougies joints ect...
les carénages ayant pas mal morflé j'ai démonté pour les refaire et au final les ai vendu une pognée de cerises a un collegue qui voulait remonter le sien d'origine
Ensuite l'idée de passer une jante en 5.5 pour monter un pneu en 180 ,ouille pas si simple qu'il n'y parrait ! au fil du démontage j'ai fini par mettre le bo par terre pour changer tous les roulements complètements grippés et j'ai retourné un tube entretoise comme il avait été bouffé par les roulements hs.
Pour le montage de la jante j'ai monté des roulements de gsxf dans la jante de gsxr comme l'axe est de plus petite section, récupéré les entretoises de la roue d'origine et la la prise de tete a commencé si je voulais aligner ma chaine ,la platine d'étrier passait plus , donc en tatonnant j'ai essayé plusieurs choses sans grand succès j'ai donc récupéré des bouts d'alu de 10 et 12 mm pour fabriquer ma platine j'en ai bavé tout a la scie a métaux et la la lime c'est pas de la découpe lazer niveau finition ma j'ai fait ce que j'ai pu!!!
bon bé on va continuer sur casimages comme zimager veux plus!!
la piece découpée et soudée a la demande:
Simulation de rachat de crédit
ensuite une envie de voir si la rampe de 40 d'un 11 de 92 qui traine sur mes étagères depuis des mois aprés avoir demandé conseil au pros de la carburation du forum qui m'ont pas encouragé et bien j'en a fait qu'a ma tete au pire si ça marche pas on redémontera!! J'ai donc apoilisé toute la rampe pour nettoyer ,vérifier les joints les aiguilles ect.. et tout remonté en visserie btr inox : ya rien qui me gonffle plus que de se faire
par une vis cruciforme matraquée récalcitrante.
Après un peu de gymnastique pour présenter l'enfant a sa mere j'ai monté la ligne d'échappement du 11 dessus pour procéder a l' essai comme la ligne d'origine avait subit un affreux bidouillage (un espece de bouchon avait été mis au niveau de la sortie gauche : le 4 en 1 du pauvre!)et en plus tombait litéralement en miette( je précise que le moteur a chauffé calmement 15 min avant l'essai
http://www.dailymotion.com/video/xaab57 ... age_people
en cherchant un peu rdlc m'a vendu une ligne avec silencieux devil , il a bossé comme un chef il me l'a sablé avant de l'expédier j'ai juste eu a la barbouiller avant de la monter, parallelement a ça j'ai repent les jantes d'un beau orange (limite dde sur les bords mais pas chere j'habite a 3 km d'heuliez bus je n'en dirait pas plus!!
La moto sera donc noire et orange
le collecteur en place
ça colle nickel , j'ai juste a modifier les supports de radiateur : vu le volume du collecteur le radiateur touche a la ligne
Imaginez un peu, si le prix en 2009 sur l'achat d'un gsxf était de 400 euros, et maintenant ça estimerait de combien?
Posté : 15 mars 2020, 23:18
par cieb
gsxffred a écrit : 22 févr. 2020, 15:49
Aucune honte à faire du low cost
Chacun fait comme il peut et ou veut suivant ce qu' il attend de sa moto.
Merci pour la mise à jour
Posté : 19 mars 2020, 07:15
par fred-51
ça fait un bail que j'y pense aussi
Posté : 25 mars 2020, 08:06
par Katana 750
Mauricet100 a écrit : 15 mars 2020, 22:10Imaginez un peu, si le prix en 2009 sur l'achat d'un gsxf était de 400 euros, et maintenant ça estimerait de combien?
3€50 ?
Posté : 31 mars 2020, 07:45
par fred59
cieb a écrit : 15 mars 2020, 23:18
Au contraire ! j'adore l'esprit home made, système D, j'ai monté mon ancien 600dr comme çà, un vrai plaisir !!!
D'ailleurs en cette période de confinement, c'est dommage que j'ai pas une épave à retaper avec " ce qui tombe sous la main"
Posté : 31 mars 2020, 09:28
par cieb
Oui, oui je trouve ca très bien.
C'est ce que j'ai ecris.
Posté : 28 déc. 2021, 19:39
par gsxffred
4 ans qu'elle avait pas vu la route
Posté : 30 déc. 2021, 08:29
par Louloup
ça s'appelle la patience
![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
Posté : 30 déc. 2021, 19:28
par gsxffred
Bon, après un petit roulage d environ 50 km cet aprem, je pense qu'il va falloir reprendre toute la carburation
Fini les réglages exotiques, je vais tout remettre d' origine ( gicleurs , clips aiguilles et boîte à air) .
Elle tourne comme une patate.
Et ce qui est drôle elle tourne nickel au ralenti droite et dès que je la met sur la latérale elle calle
J'avais oublié ces caprices carburologiques
