Page 14 sur 42
Re: Le soudage, comment ça marche ??
Posté : 19 sept. 2021, 15:13
par jeanclanch73
Je comprends pas trop l'histoire de pas pouvoir mettre moins de 20 A mais de toute façon il te faudra 30 A par millimètre on a dit donc c'est bon.
Il faut que tu mettes les tempos, en seconde, a 0.
Celle de montée du courant et de descente.
Pour le gaz, monte à 15 litres pour voir s'il y a du changement.
Tu as réglé le pré Flow ?
Posté : 19 sept. 2021, 15:15
par <mat>
ouais j'ai monté beaucoup le gaz et ça sort bien!
mais le résultat est toujours le même: de la merde!
je regarde ce que c'est pré flow
Posté : 19 sept. 2021, 15:16
par <mat>
oui j'ai réglé ça à 2secondes
Posté : 19 sept. 2021, 15:19
par <mat>
voilà avec + de gaz... c'est pareil!
et la baguette de tungstene est presque liquidée
Posté : 19 sept. 2021, 15:27
par <mat>
Bon bah voilà j'ai rangé tout l'bordel! Pour déconner à ce point, soit y a des trucs qui m'échappent, soit le tig déconne... Ou bien les 2
Posté : 19 sept. 2021, 15:46
par jeanclanch73
Ne commence pas sur de l'alu déjà, c'est trop compliqué, faut toucher à plus de réglages, c'est pas la bonne option.
Il y a la fréquence, la balance.... C'est pas ce qu'il faut pour démarrer.
De la tôle ferraille ou mieux, inox, en DC et ça changera tout.
En alu, AC forcément, le poste fait un bruit de fou, il ronfle, en DC, ça n'a rien à voir, c'est régulier et plus doux.
Ta pièce alu était bien fixée à la masse par une pince étau ou serre joint sinon ça amorce de partout.
L'alu faut blanchir la partie à souder pour enlever l'albumine, protection de la surface.
C'est les débuts mais là tu compliques....
Posté : 19 sept. 2021, 15:49
par <mat>
yes mais c'est l'alu qui m'interessait; pas trop motivé pour souder de la ferraille: je faisais ça à l'arc avant
j'ai reporté ces réglages là du coup c'est étonnant que ça déconne à ce point:
Posté : 19 sept. 2021, 16:01
par jeanclanch73
Je comprends bien mais pour avoir déjà le coup de main, l'alu c'est pas le plus simple.
Simplement pointer 2 pieces ensemble sans metal d'apport n'est pas si simple.
Pour la ferraille, le soudage TIG n'est pas comparable à l'arc.
Bricoler une pièce acier sur une moto, l'arc est à proscrire, c'est du boulot de charon, faut pas parler finesse, ça reste une solution de chantier.
Posté : 19 sept. 2021, 16:25
par <mat>
Posté : 19 sept. 2021, 17:37
par <mat>
bon bah c'est pas encore ça!
Posté : 19 sept. 2021, 17:43
par jeanclanch73
C'est de l'alu, ça réagit pas du tout comme tout le reste.....
Fais pareil sur une tôle de 2 ou 3 mm acier à 50/60 Amp, tu verras un cordon se former et surtout tu contrôleras ta fusion beaucoup plus facilement.
Posté : 19 sept. 2021, 18:01
par <mat>
Comme il y a des connaisseurs ici, je vous fais un gros plan de mes soudures
Posté : 19 sept. 2021, 18:07
par jeanclanch73
<mat> a écrit : 19 sept. 2021, 18:01
J'aimerais bien que CoupSoud passe t'en parler, il maîtrise l'alu comme personne !
Posté : 19 sept. 2021, 18:08
par jeanclanch73
Tu avais quoi comme amperage? Quelle épaisseur ?
Posté : 19 sept. 2021, 18:11
par <mat>
