Page 131 sur 153
Re: amelioration de mon 11
Posté : 18 mai 2021, 19:49
par jeanclanch73
Ton capteur d'allumage est pas pété en 2, ça arrive qu'il fende et t'as plus d'info !
Posté : 18 mai 2021, 21:11
par willy201170
jeanclanch73 a écrit : 18 mai 2021, 19:49
figure toi que j'ai pensé à ca tout à l'heure je me suis dis faut que je démonte le carter d'allumage
une fois j'avais eu un vis de la platine qui c'était barrée
MERCI
Posté : 18 mai 2021, 22:13
par jeanclanch73
willy201170 a écrit : 18 mai 2021, 21:11
MERCI
Dans tous les cas, va falloir vérifier....
C'est la merdasse quand ça commence !
Posté : 18 mai 2021, 22:33
par willy201170
Oui...pas le choix...je vais partir sur cette piste
Posté : 18 mai 2021, 23:46
par jeanclanch73
willy201170 a écrit : 18 mai 2021, 22:33
Après, pourquoi le CDI aurait fumé ? T'es sûr qu'il est hs, pas à 100%?
Regarde déjà ça, on croise les doigts
Posté : 19 mai 2021, 07:51
par <mat>
c'est vrai qu'il serait étonnant que le cdi n'alimente que 2 bobines crayons. Pour moi c'est soit mort soit ok un cdi
Posté : 19 mai 2021, 08:09
par plfmoto
Si, ça arrive (une porte du process qui reste fermée), mais je croise les doigts pour que se ne soit que le capteur...
(le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un seul de capteur
Posté : 19 mai 2021, 08:56
par willy201170
Je vais contrôler le capteur mais c'est vrai que le capteur envoi les infos pour les 4
Au début c'était le cylindre 1 qui merdait et après les deux 1 et 4
J'ai ouvert le CDI...rien d'anormal ...pas d'odeur de cramé....
J'ai testé les bougies à l'ohmetre..ok
Posté : 19 mai 2021, 09:40
par <mat>
t'as nettoyé les bougies, tu les as inversées?
Posté : 19 mai 2021, 09:57
par didier11r
Y'a aussi les antipatates à contrôler...
Posté : 19 mai 2021, 10:16
par jd
Bonjour je vais peut-être dire une connerie mais contrôle bien les masses
Posté : 19 mai 2021, 10:25
par didier11r
J'ai eu le cas récemment sur celle de Anne : le fil d'une cosse sur bobine était pas loin d'être complètement déchiré.
Pense aussi au contacteur de béquille...
Posté : 19 mai 2021, 11:00
par willy201170
<mat> a écrit : 19 mai 2021, 09:40
Oui neuve et inversée
Posté : 19 mai 2021, 11:11
par willy201170
didier11r a écrit : 19 mai 2021, 10:25
J'ai contrôlé tout le faisceau du CDI aux "bobines" le contacteur bequille jouerai sur l'intégralité de l'allumage
jd a écrit : 19 mai 2021, 10:16
Peut-être une piste je me suis aperçue que je n'avais plus de feux stop avec le frein arriere et avant
En plus l'électricité c'est pas mon fort ...une aide serait la bienvenue
Posté : 19 mai 2021, 11:14
par <mat>
ça serait compliqué de mettre les bobines d'origine pour tester?
