Page 15 sur 91
Re: Restauration de mon GR71F
Posté : 25 oct. 2022, 13:48
par YvesGR71F
Comme j'ai récupéré mon cadre j'en ai profiter pour lui passer un petit (gros) coup de laine d'acier
Maintenant il est sous bâche en attendant de retrouver son moteur
Pour le moteur je suis toujours en attente des joints nécessaires à son réglage de jeux de soupapes et contrôle visuel de bas moteur
Posté : 25 oct. 2022, 19:20
par willy201170
GR71F a écrit : 25 oct. 2022, 13:32
Puis, ho joie suprême, mon cadre est revenu de sa soudure de la butée de braquage gauche
Ma question : Faut-il mettre une protection sur la soudure (genre vernis) ?
Jeanclanch va pouvoir te répondre dès qu'il passera par là
Posté : 25 oct. 2022, 21:09
par jeanclanch73
willy201170 a écrit : 25 oct. 2022, 19:20
Normalement, sur une pièce comme celle là, après soudage on passait juste un passivant histoire de reformer la couche protectrice mais elle se reforme naturellement après quelque temps, c'est de l'alumine.
Cette couche protectrice fait d'ailleurs chier quand on doit souder et il faut impérativement la faire sauter avant.
Si tu veux vernir il n'y a pas de contre indication, frotte ta soudure comme tu as fait le reste histoire que ça soit nickel mais tu devras tout faire, pourquoi pas !
Posté : 26 oct. 2022, 11:24
par YvesGR71F
jeanclanch73 a écrit : 25 oct. 2022, 21:09
Merci Jean-Phi pour ta réponse
Je choisis la protection naturel pour rester conforme à l'origine (ce qui est mon but pour l'ensemble de la restauration de ma machine)
Et ta réponse me rassure sur ce que je veux faire
Posté : 12 nov. 2022, 12:02
par YvesGR71F
J'ai enfin reçu mes joints moteur pour le réglage du jeu aux soupapes et le contrôle visuel du bas moteur et pignonnerie
Mais malheureusement pas encore mes clés dynamométriques pour le remontage des pièces déposées
Alors en attendant j'ai fait une petite toilette du moteur
C'est vraiment très, très, très bôôôôôô un air/huile
Posté : 12 nov. 2022, 12:42
par YvesGR71F
A force de le mirer, avant de m'en user les yeux et surtout n'y tenant plus j'ai déposé le cache culbuteurs
Mes constats :
Intérieur culasse très propre
Pas de trace d'endommagement
Les vis et écrous de réglage du jeu aux soupapes ne semblent pas avoir de trace d'intervention
Aucune usure des cames de l'arbre à cames (les 2 marquages sur le bord de la came sont juste les traces d'huile qui ne sont pas enlevées par le basculeur)
Même avec l'ongle aucune d'accroche (tout parfaitement lisse)
Le compteur indique 370000 kilomètres.
J'aurais tendance à penser que c'est le kilométrage du moteur
J'attends avec impatience de voir le bas moteur
j'ai réussi à récupéré un peu d'huile dans le carter d'allumage et je vais la faire analyser
0.09 à 0.13 de jeu aux soupapes (admission comme échappement) ils sont forts ces japs
Z'ont pas peur de la dilatation
Qu'en pensez-vous ?
Y a t-il à ce stade de démontage un moyen de contrôle de la chaine de distribution ?
Posté : 14 nov. 2022, 14:00
par plfmoto
370000 Km, je pense que tu as mis un 0 de trop
Oui, pour la distri, il y a une procédure de contrôle de l'allongement de la chaine dans le manuel
Posté : 15 nov. 2022, 10:47
par YvesGR71F
plfmoto a écrit : 14 nov. 2022, 14:00
Un zéro de trop, tu es gentil
Pour le contrôle de la chaîne je vais regarder dans le manuel
Merci pour ton aide
Posté : 15 nov. 2022, 11:06
par mike750
Profites en pour vérifier le bon état des filetage permettant la fixation du couvre-culbuteurs.
Fais super gaffe, si tu dois démonter/remonter tes vis de demi-pallier d'AAC, ils cassent comme du verre (il faut bien respecter l'ordre et le couple)
Posté : 15 nov. 2022, 13:44
par YvesGR71F
mike750 a écrit : 15 nov. 2022, 11:06
Merci Mike pour tous tes conseils que je vais suivre
Je ne vais pas déposer les demi-paliers mais je pensais vérifier leurs serrages avec un couple un poil moins que celui du manuel avec une clé dynamométrique.
Qu'en penses-tu ?
Posté : 15 nov. 2022, 14:23
par willy201170
Quitte à y avoir accès , ça coûte rien de contrôler
Et comme dit Mike en respectant l'ordre
Posté : 15 nov. 2022, 14:30
par YvesGR71F
willy201170 a écrit : 15 nov. 2022, 14:23
Oui, vous avez raison tous les 2
Et merci pour vos conseils
Posté : 15 nov. 2022, 15:56
par willy201170
L'entraide est le coeur d'un forum
Tu as la revue technique sinon tu as la doc de Didier dans la section document.revue
Posté : 16 nov. 2022, 15:39
par YvesGR71F
GR71F a écrit : 15 nov. 2022, 13:44
Qu'en penses-tu ?
Tu avais raison
Deux des filetages de fixation du couvre-culbuteurs sont légèrement endommagés au début
Il y avait dans le trou fileté quelques débris de filet
Si j'avais tenté de remonter les vis dans ceux-ci il y aurait eu forcement des dégats
Un petit coup de tournevis puis un coup de soufflet et le tour est joué
Encore merci Mike
Pour le contrôle des demi paliers je n'ai pas encore reçu ma clé dynamométrique
![unsure [unsure]](./images/smilies/unsure.png)
Posté : 16 nov. 2022, 15:48
par YvesGR71F
willy201170 a écrit : 15 nov. 2022, 15:56
Ah oui alors, que l'entraide est le cœur du forum et les conseils de Mike en sont bien la preuve
Comme tous les autres conseils que j'ai eu depuis le début de ma restauration
J'ai téléchargé la revue technique de Didier mais je n'ai pas vu dedans une méthode de contrôle de la chaine culasse posée
Il y a son contrôle chaîne déposée mais pas montée.
