Page 17 sur 20
Re: GSXR 1100 Katana revival
Posté : 13 oct. 2020, 13:42
par Katana 750
Bon en attendant mon embrayage, jai récupéré la selle
Juste repris les codes couleurs de la selle de Katana, ca fait le job
Posté : 13 oct. 2020, 13:44
par Katana 750
Et le leche roue de R1 se monte plutot correctement sur le renfort de CBR
Posté : 13 oct. 2020, 18:23
par samybzh
Posté : 13 oct. 2020, 19:08
par jeanclanch73
Nickel ton montage !
Posté : 15 oct. 2020, 11:20
par Katana 750
Bon, bah verdict pour mes disques d'embrayage neufs, les deux disques exterieurs de 11F ne sont plus dispo chez Suz.
J'ai les 9 autres disques garnis neufs, mais du coup ???
Quelqu'un connait la difference de ces deux refs ? J'imagine épaisseur ? Pensez vous que je peux utiliser 2 disques comme les autres et ajuster si c'est une question d'épaisseur ?
Posté : 23 oct. 2020, 11:06
par Katana 750
Booon, alors, ca roule
Il a fallu rajouter deux disques, donc au final 12 garnis 11 lisses au lieu de 11 et 10
Mais jai fait un peu d'archéologie dans le topic de Pierre et pour une raison pas claire il a mis une noix et plateau de 1052 dans la cloche de 11F
A mon avis une noix de F permet de se contenter des disques d'origine mais la pour le moment ca marche bien
C'est grosse grosse ambiance a rouler, elle leve en 3 sans trop forcer, boite 6 et bras de 89 j'imagine que ca aide
Posté : 23 oct. 2020, 11:12
par Katana 750
Toujours des fuites au niveau des raccords de durit radiateur dans le carter par contre. Je sais plus quoi faire
Posté : 23 oct. 2020, 11:34
par plfmoto
Il y a déjà du bon
Pour ta fuite, une seule solution, à chaud, bien nettoyer et faire tourner pour voir d'où vient exactement la fuite
Posté : 23 oct. 2020, 11:39
par Katana 750
Oui je vois enfin le bout.
Pour ce qui est de la fuite c'est sûr que c'est au niveau des raccords de carter, mais je pensais avoir serré correctement (c'est-à-dire pas comme un boeuf) Je n'ai d'ailleurs pas trouver la valeur de couple dans mon manuel.
Le problème j'ai l'impression que les rondelles cuivre se deforment au serrage, du coup pas etonnant que ca fuit mais je vois pas comment faire mieux en fait. Et je ne pensais pas qu'un truc aussi con que ca allait être si "délicat" niveau montage
Posté : 23 oct. 2020, 12:00
par ENVOIDUBOIS
Re-démonter, bien nettoyer comme le dit PLF, mettre des rondelles cuivre origines et éventuellement du loctite 5923.
Posté : 24 oct. 2020, 11:18
par plfmoto
Il faudrait que tu vérifies aussi qu'une fissure ne s'est pas créé sur le filetage...
Je sais, c'est très compliqué a voir
Posté : 24 oct. 2020, 12:15
par Katana 750
Arf. Bah la c'est un autre carter, de B12 et vu que ca suinte comme l'autre pareil je me dis que c'est moi qui fait pas le boulot
Posté : 24 oct. 2020, 12:34
par jeanclanch73
J'ai eu le problème sur des étriers de freins avec des rondelles cuivre neuves mais qui n'étaient pas "recuites" j'avais beau serrer, ça suintait
Un coup de chalumeau à mon taff et hop tout a été remonté et plus de fuite.
Essaie de cintrer du tube cuivre en barre sans le recuire, ça plie !
Posté : 24 oct. 2020, 13:17
par plfmoto
jeanclanch73 a écrit : 24 oct. 2020, 12:34
C'est exactement ce que j'allais dire... Depuis que ça m'est arrivé, toujours un coup de flame avant montage
Posté : 24 oct. 2020, 14:08
par jeanclanch73
plfmoto a écrit : 24 oct. 2020, 13:17
Yessssssss Pierrot, c'est ça !
