Page 19 sur 25
Re: Le 11F Spécial...
Posté : 14 nov. 2019, 11:09
par fred59
La tu va gagner quelques kg avec ce carénage par rapport à l'origine !!! Beau taff en tout cas
Posté : 15 nov. 2019, 10:56
par plfmoto
Posté : 16 nov. 2019, 08:19
par fred-51
sérieux je kiffe tes combines
et en plus c'est nickel chrome
Posté : 16 nov. 2019, 09:51
par jd
super propre ton boulot
Posté : 17 nov. 2019, 08:57
par plfmoto
Merci les gars,
Hier, j'ai reçu mes guidons
Donc, aujourd'hui, il va y avoir de la mécanique dans l'air avec le gamin
Posté : 18 nov. 2019, 08:28
par fred-51
ça manque de calendriers " délicat de dessous
" dans ton bouclar
Posté : 18 nov. 2019, 11:32
par plfmoto
Posté : 18 nov. 2019, 14:10
par cieb
Il faut peut-être ouvrir le commodo, rajouter un ergot (present d'origine peut-être mais parfois lime, en utilisant un bout de vis par exemple ) et percer un petit trou dans le 1/2 guidon pour caler le commodo.
Posté : 18 nov. 2019, 19:05
par plfmoto
cieb a écrit : 18 nov. 2019, 14:10
Oui, je sais, c'est ce que j'avais fait avec le guidon rouge, mais je préfère éviter les perçages de guidon
(il est déjà pas très épais celui-là)
Sinon, je me demander une très fine lamelle de caoutchouc prise en sandwich
Je vais faire des essais
(c'est quand même dingue que sur un guidon lisse, ça fonctionne, mai des qu'il est granuleux, ça tourne
Sinon, tu as une idée pour la fixation latéral du carénage ?
Posté : 18 nov. 2019, 19:15
par cieb
Pour la fixation latérale du carénage, comme ca sans savoir comment ca se présente : pates en fer ou alu plat plus vis tole, ou les mêmes pates en "triangle" plus vis.
Possibilité de mettre des inserts (comme sur les passages de roue d'il y a 15 ou 20 ans (je sais pas comment ca s'appel ces inserts en U on va dire)).
Tu peux aussi te faire des gabarits (pour essai) en cartons, gabarits de fer plats ou de tole plate.
La tole plate, tu peux aussi la "trianguler" (pas besoin de soudure alu ou acier comme ca).
Posté : 18 nov. 2019, 21:08
par mike750
Pour le comodo, tu peux essayer le papier de verre ou la toile émérie...ça fonctionne assez bien...normalement
Posté : 18 nov. 2019, 21:43
par feiong
mike750 a écrit : 18 nov. 2019, 21:08
+1 , je l ai déjà fait
Posté : 19 nov. 2019, 08:48
par plfmoto
Merci les gars, j'en prends bonne note
Posté : 19 nov. 2019, 10:07
par fred-51
ça prend forme
Posté : 19 nov. 2019, 14:25
par Louloup
Tu fais du super boulot et la finition est à la hauteur de la partie mécanique .
Un très grand bravo .
