Nettoyage moteur et pièce, quel produit ?
- superstanav
Re: Nettoyage moteur et pièce, quel produit ?
t'as pris quoi comme pompe?
- antoinet111
pompe à essence 12 v de ducati !!!
je dépouille le Paso !
- jmc31000
le lave viasselle yen a qui l'utilise sur le forum
en fait j'irais pas manger chez zeu
- axlrose
bonsoir
je déterre ce sujet sur le nettoyage des pièces
voici les produits que l'on se sert dans ma boite en mécanique générale pour le nettoyage final des pièces
nous usinons en majorité alu acier inox laiton bronze etc... et beaucoup de matières plastiques type delrin noir nylon ...
Pour ma part je me sers de ces produits pour nettoyer carbus étriers etc .....
MACHINE A LAVER AMSONIC BRANSON
avec ce produit :
FONTAINE DE NETTOYAGE A CHAUD
idéale pour les cuves de carbus ça enlève bien le caramel au fond
voici le produit :
FONTAINE DE NETTOYAGE NORMAL A FROID :
pour laisser tremper c'est pas mal MAIS LE TOP POUR MOI C'EST CELLE A CHAUD
avec ce produit :
voici le produit :
le truc c'est que les produits industriels le particulier n'y a pas accès en général.
nous c'est le srb7, assez connu. efficace mais c'est un solvant un peu gras. il a l'avantage de s'évaporer lentement.
on a du loctite cleaner en bombe aussi pour dégraisser mais ça part vite! c'est idem au nettoyant frein.
pour le dégrippant on utilise la marque "transyl", très efficace, plus que d'autres. on l'a même en bidon de 5 l!
- axlrose
BONJOUR
pour arriver à ce résultat sur les étriers de freins je me suis servi d'une TROWAL : http://www.walther-trowal.com/en/produc ... ibratoren/
SORTE DE TONNEAU VIBREUR
AVANT
APRÈS
AVANT
APRÈS
Ben pour le nettoyage, au plus simple et pas cher c'est :
- white spirit ou CLAM qui est 2 fois moins cher et équivalent
- en cas de dégraissage obligatoire, je finis à l'alcool (pharmaceutique ou à bruler) par exemple disques de freinage
- tout ce qui est non ferreux, il m'arrive de faire ou finir au CIF blanc (produit ménager), dégraissage garanti
Tout ça est simple à trouver et pas cher.
c'est une machine pour ébarber les pièces juste usinées il me semble, ça poli.
- axlrose
bonsoir
DIDIER11R
moi aussi je fais au moins cher je le fais à ma boite il y a tout ce qu'il faut et gratos pour te dire chez moi je démonte par morceau et direction Lyon pour le nettoyage
bien vu MAD MAX
il y a plusieurs sortes d'abrasifs et additifs liquides tout dépend de l'aspect souhaité
lien abrasif :
http://www.wheelabratorgroup.com/fr/sit ... media.aspx
on peut faire du polissage nous avons fais des aiguilles pour air liquide qui demandait un état de surface poli miroir avec un état de surface que l'on pouvait pas faire au tour et en rectification cylindrique
avec cette machine de tribofinition nickel en plus l'avantage tu balances toute la série de pièces dans le tonneau et tu laisses faire pendant 3 heures le plus chiant c'est de récupérer les pièces
lien additif :
http://www.wheelabratorgroup.com/fr/sit ... ounds.aspx
DIDIER11R
ne t'inquiètes pas je n'ai pas tout ce matériel chez moi !!!!Ben pour le nettoyage, au plus simple et pas cher c'est :
tu as du voir mes étriers ils ont 90 000 KMS et jamais démonté et nettoyé pas sur que tu arrives à ce résultat avec tes produitswhite spirit ou CLAM qui est 2 fois moins cher et équivalent
bien vu MAD MAX
On s'en sert au final pour l'ébavurage des pièces aéronautique et autres pour l'aspect finalc'est une machine pour ébarber les pièces juste usinées il me semble, ça poli.
lien abrasif :
lien additif :
- ZEPP
Une machine comme celle la, ça fait un boucan d'enfer quand ça tourne (vibre) ![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
- axlrose
oui ça fait bruit normal c'est une machine industrielle elle se trouve dans un local à part
- Sidecarman
J ai également la même au taf , on appel cela une opération de dérochage .
