Moto qui chauffe beaucoup
Rom31
Re: Moto qui chauffe beaucoup
Message par Rom31 »
Ben je vais voir déjà.
Si jamais soucis, j'te contacte. :wink:
Rom31
Message par Rom31 »
Euh p'tit doute qui me vient suite à un peu de surf on the web.
A priori, pour régler la hauteur des aiguilles sur Bandit, il faut ajouter des rondelles. Donc elle ne tiendraient pas avec un clip qui permet de régler facilement la hauteur de l'aiguille??
Si jamais il me faut des rondelles, quel type? Quelle taille? Combien?
Pouvez vous m'éclairer à ce sujet, siouplait.
Ce post tourne autour du pot sans avancer, Rom31 avant de faire du réglage virtuel ou une avalanche de supposition ou déduction il est par moment nécessaire d’utiliser ses doigts pour avoir du concret. :wink:
Ce n’est pas une critique mais un constat sur le post, beaucoup de propositions et le minimum d’intervention sauf pour ce qui est facile genre les vis de richesses. :Alcooliques03:
Banditos45
Message par Banditos45 »
Sur les 600 apparemments il n'y aurai pas de crans effectivement mais sur les B12 je ne sais pas....
Bien vu quand même j'avais zapé ça! :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12:
Rom31
Message par Rom31 »
Bruno a écrit :Ce post tourne autour du pot sans avancer, Rom31 avant de faire du réglage virtuel ou une avalanche de supposition ou déduction il est par moment nécessaire d’utiliser ses doigts pour avoir du concret. :wink:
Je sais mais je préfère avoir un max d'infos avant pour ne pas démonter pour rien comme cela m'arrive de temps en temps.
Comme là, par exemple, tout le monde me dit qu'il faut remonter les aiguilles grace au petit clip mais à priori, sur le Bandit, ce ne serait pas un clip.
Donc au final, je fais plutôt bien de me renseigner. :wink:
Ecoute, on va faire court.
Avec une ligne non homoguée, le mélange air essence doit être enrichit.
Un mélange trop pauvre fait chauffer le moteur plus que de raisonnable (plus d'oxygène, risque de casse de piston)
Tu as monté une ligne de 1100 R, ton moteur chauffe bien plus : tu es trop pauvre.
Change tes gicleurs (+ 10 points au minimum sur le GP, 3 à 5 sur le GR), augmente un peu la richesse (1/2 tour environ) et au PIRE, remonte un peu tes aiguilles.
C'est tout ce que tu as à faire.
Bises
L'Abbé
bugomiel
Message par bugomiel »
Rom31 a écrit : tout le monde me dit qu'il faut remonter les aiguilles grace au petit clip mais à priori, sur le Bandit, ce ne serait pas un clip.
Sur mon B12 de 99, c'est bien un clip qui permet de régler la hauteur des aiguilles.
Rom31
Message par Rom31 »
Merci pour la confirmation.
Et encore merci à tous et désolé de vous embêtez. :confused:
Rom31
Message par Rom31 »
Aller, j'vous emmerde encore un 'tite foixs. :Demon12:
Sachant qu'en origine, les gicleurs de ralenti sont en 37.5, vous me conseilleriez de prendre quoi : 40 ou 45?
Sachant qu'en origine, les gilceurs principaux sont en 102.5, vous me conseilleriez de prendre quoi : 122 ou 125?
Et dernière infos, vous les prenez chez Suz ou vous avez un autre fournisseur?
Je demande parce que j'ai pas envi d'acheter pour rien. :wink:
Joss7779
Message par Joss7779 »
Oui chez suz, il travail avec bihr normalement. Moi a ta place GR 40 et GP 120. C une ligne d'origine 11 R, c bien ca ??
Rom31
Message par Rom31 »
Joss7779 a écrit :Oui chez suz, il travail avec bihr normalement. Moi a ta place GR 40 et GP 120. C une ligne d'origine 11 R, c bien ca ??
Oui, c'est bien ça. :wink:
GP 120, ça suffira selon toi.
Car Valium avait l'air de dire +10 minimum, donc 120 ça risque de faire juste, non?
bugomiel
Rom31 a écrit : Sachant qu'en origine, les gicleurs de ralenti sont en 37.5, vous me conseilleriez de prendre quoi : 40 ou 45?
Vu le prix des gicleurs, ça vaut peut être le coup de prendre et de tester les 2.
Pour le fournisseur, essaye les revendeurs Bihr (liste sur leur site Web) et Tournay (http://www.tournay-distribution.com/)
avant de changer les gicleurs, je vérifierais d'abord qu'il n'y ait pas de prise d'air.
Joss7779
102.5+10= 112.5 donc 120 c meme gros. 115 serai peut etre suffisant JOSS
Rom31
Message par Rom31 »
En fonction du prix chez Suz, je verrais bien.
:wink:
