Percage disques..
Re: Percage disques..
metallica a écrit :
MadMax a écrit :
metallica a écrit : surement pas!!! le role d'un joint c'est l'étanchéité....
sûr et certain, c'est l'élasticité du joint qui ramène la plaquette.
tu veux parier quoi?
l'apero :Alcooliques21:
on parle du joint là! :Inclassable12:
pour la plaquette c'est le disque qui la ramène en effet, mais elle est juste décollée, elle effleure presque celui ci.
le montage flottant du disque suffit. lu plus loin dans l'article suite à un bon guidonnage ça fait plus rentrer les pistons à cause du flottement accentué. faudra que je regarde ça la prochaine fois!
maintenant un disque sur le manuel tu as droit à 3/10 de voile, alors des centièmes il y en a forcément qui se promènent.
mais faire des trous là où il n'y en avait pas c'est forcément moins solide, et ça peut jouer des tours vu les fortes tension internes de la pièce.
trous , rainures ou boutonnières c'est pareil à peu de chose près, l'esthétique et l'usure des plaquettes varient au pire.
le rôle c'est bien briser le film d'eau, et ça mord un peu mieux la plaquette.
plus y a de trous, plus ils sont gros et moins les plaquettes durent longtemps.
superstanav
Message par superstanav »
pour un etrier simple piston ,c'est sa partie "flottante qui va donner le "jeu" à la plaquette au relachement de la pression(sauf si bien sur le piston est grippé)
mais c'est un faux probleme
superstanav a écrit : mais c'est un faux probleme
s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème. :wink:
Pour l’état de surface et la planéité d’un disque si j’ai quelques minutes de dispo a mon bureau je vais prendre contact avec un fabricant. :wink:
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
'tain Yves t'as pas pris un foret de puceau pour ton disque arrière :Chut08:
Je n’ai pas eu besoin de téléphoner à un fabricant car quand j’ai cherché une adresse et un téléphone j’ai trouvé sur un des sites une doc technique. :wink:
Tolérance de perpendicularité 30 micron
Tolérance de parallélisme 10 micron
:VroumVroum06: :VroumVroum06:
gpw91
Message par gpw91 »
Bonjour à tous!
Vu les tolerances données , il n'y a pas beaucoup de gars qui doivent posseder le matos pour la realisation de ces trous.
Une petite astuce pour ceux qui ont peur de deteriorer la structure moleculaire sur la zone de percage ( pointage, perçage,et alesage pour reprendre 2 dixiemes de mil; la structure peut etre deteriorée a cause d'un foret de mauvaise qualité ou d un angle de coupe inapproprié ou surchauffe de la zone de perçage mal lubrifiée.
Si vous avez la possibilité de percer le disque directement plongé dans un bac de lubrif. c'est tout bon. :Super14:
Bon a savoir un trou, peut etre le debut d'une crique ou fissure mais je n'ai vu cela que sur un disque de HD
Pour moi faut juste etre serieux, des trous de taille standard, espace regulier, travaille propre et je pense que ca le fera
Si je trompe :admin: :admin: :admin:
stock ou tapé quand sa tourne, touches a rien
Bruno a écrit :Je n’ai pas eu besoin de téléphoner à un fabricant car quand j’ai cherché une adresse et un téléphone j’ai trouvé sur un des sites une doc technique. :wink:
zyva causes en centièmes ça fait moins peur! :Alcooliques03: 3/100et 1/100.
ça m'a toujours paru bizarre les 3/10 donnés comme marge d'origine, j'ai viré des disques avec 1/10 de voile et ça se sentait bien déjà.
sinon 3 coups de meuleuse bien dosés et ça fait des rainures! :Demon12:
gpw91
Message par gpw91 »
Coucou
les dixiemes c'est pour l'alasage
:Alcooliques03:
J’ai donné les tolérances de fabrication, pas les tolérances d’utilisation avant la poubelle. :biggrin:
Ce que cela souligne c’est qu’un disque est bien rigoureusement plat et perpendiculaire sur les axes de réf quand il est neuf. :wink:
