Moi, je t'ai suivi depuis le début.stritbikman a écrit :2 pages quand même pour en arriver là où je disais....je devais pas être clair.![]()
casse sur demi-paliers d'AAC
- ZEPP
Re: casse sur demi-paliers d'AAC
- stritbikman
- Bruno
Cela remonte à une idée qui a pris naissance sur l’ancien forum AirHuile, voici le dessin de base que j’ai proposé.
Oui c’est pas top j’ai pondu ça en trois minutes avec paint.
Apres divers échanges sur l’idée, la matière, les cotes d’usinage.
Voici une réalisation, cela donne une idée de l’ensemble.
Ici on retrouve les cotes de la pièce.
Hélas j'ai oublié le nom de la personne qui a réalisé la cotation et la photo de la pièce.
j’ai aussi tout un ensemble photos et explication dans mon HDD mais j’ai pas encore mis la main dessus, c’était un extrait de l’ancien forum SACS (merci a eux d’avoir fait suivre l’idée).
LeVeda
merci Bruno pour ta réponse ça m'a l'air pas mal comme solution, par contre le hic c'est que je n'ai plus de filetage au milieu sur le demi-palier (pour la vis du couvercle) , je me demande si je vais pas etre obligé quand meme de le changer malgré les risques...
justement cette pièce qui chapeaute le demi pallier c'est pour retrouver ce filetage justement!
tu veux une vue en 3d?
LeVeda
oups oui Madmax j'avais pas fait gaffe que la pièce du dessus etait filetée et tenait avec les deux autres vis...je suis pas très doué en méca en plus, ça arrange rien...
enfin si t'a une vue 3d je veux bien
et tand qu'on est dans les explications ça veut dire quoi sur le schéma ? => "diametre 6.2 lamés a 10 sur 9 de profond "
(question a deux balles encore ça doit etre super simple...)
- Bruno
Moi ouiMadMax a écrit :tu veux une vue en 3d?
- Bruno
Si tu es chargé en taf, je demande au bureau d’étude de réaliser le plan.
ça va j'ai juste une dizaine d'heures de décapage sur ma jante avant et autant voir plus en polissage sur chacune.
ça fait plus mal aux doigts que la dao...
mais c'est rapidos à dessiner ce truc, j'y vas faire ça ça me détendra.
- Bubba
tu peux pas laisser cette piece comme ça...
c'est a dire remonter le 1/2 palier tel quel, l'essentiel est qu'il te sert ton AAC.
tant pis pour la fixation du cache culbu, tu montes la vis + joint d'origine avec un ecrou freiné de l'autre coté. point barre.
il y a assez de vis sur le cache culbu pour le tenir en place!
reste a savoir si il y a assez de matière sur le 1/2 palier pété pour qu'il ne soit pas fragilisé dans son boulot... pour moi ça devrait le faire.
bub'
- Zone
rdlc a écrit :SHOG' a écrit :changer la pièce ! y'a surement qqu'un ici qui a ça qui traine ..........
non les demis paliers ne sont pas compatible sur une autre culasse .
moi je l'ai fait
ben t'as eu du bol que ça te cause pas de souci.
tu serais pas un peu gitan toi des fois?Bubba a écrit :moi je me demande si...
tu peux pas laisser cette piece comme ça...![]()
bub'
- Bubba
Ah bah merd'
YES... tzigane je crois... (du coté de mon père... d'aprés ma grand mère... c'est vrai en +
bien joué!
n'empeche que le 1/2 palier sert d'abord a serrer l'AAC et accessoirement (mais pratique quand meme
) a serrer le cache culbu.
mecaniquement parlant, si il y a assez de matière sur le 1/2 palier, il va continuer a exercer son boulot sans soucis.
Reste donc a fermer le trou manquant du cache culbu, et ça il y a moyen de la faire de manière soignée... et facile.
certe de la bidouille... mais qui fonctionne surement.
sinon faire la piece précédemment proposée
(c'est franchement + la class c'est sûr!)
ou changer la culasse...
(c'est franchement + la merde pour un 1/2 palier!)
bub'
tzing tzing...
j'dis ça... un pote l'a fait sur son 11 de 86
bub'
tzing tzing...
y a pas de raison que ça marche pas, au pire ça provoquera juste un suintement du cache culbu mais ça empêche pas de rouler.
- ZEPP
Percer à 6.2 mm de diamètre.LeVeda a écrit :oups oui Madmax j'avais pas fait gaffe que la pièce du dessus etait filetée et tenait avec les deux autres vis...je suis pas très doué en méca en plus, ça arrange rien...enfin si t'a une vue 3d je veux bien
Lamer à 10 sur 9 de profond = faire un usinage avec un foret spécial (diamètre 10mm. Sur cette photo http://www.usinenouvelle.com/expo/img/o ... 7209-4.jpg, c'est le foret du milieu) sur une profondeur de 9mm. Cela sert à noyer la vis dans la pièce.
Voila un exemple de lamage (tête de la vis qui rentre dans la pièce brune, filetage dans la pièce grise pour info) http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
