purge de frein
gex01
Re: purge de frein
Message par gex01 »
salut les gars,
je me suis aperçu ce matin que le loockeed ne passe pas du bocal au MC 'en fait, dés le début) , car en l envoyant par le purgeur du MC, le loockeed descend donc remplissent les étriers .
je pensais ne pas amorcer le MC, mais je crois qu il y a une merde soit a la sortie du bocal ou la durite qui se désagrège de l intérieur et qui obstrue le MC :Inclassable12:
ce n est qu une supposition, demain matin, j y retourne :Demon12:
frank a écrit :Normalement ça vas bien, j'avais ça sur mon ancien gex, maître radial nissin de zzr.
1) tu dois commencer ta purge par l'étrier le plus loin du maître cylindre, sans chercher à avoir de la dureté à la poignée, juste à chasser les bulles, avec ta durite de purge qui plonge dans un bocal remplie de lookeed.
2) tu fais exactement la même chose avec le deuxième étrier, juste chasser les bulles d'air qui sorte par le tuyau dans le lookeed contenu dans ton bocal, ne cherche toujours pas à avoir de la résistance dans ta poignée
3) tu finis par la vis de purge sur ton maître cylindre radial et c'est là et seulement là que ta poignée de frein vas commencer a durcir.
voilà,
je suis d accord avec toi frank, le probleme, c est que si je ne passe pas par le purgeur du MC pour envoyer le loockeed, je vais y passer des années :Chut08:
le loockeed ne descend pas du bocal :Grrrr03:
Pierre® a écrit :Sinon il y a encore une autre solution, tu te trouves un bouchon de bocal de maitre cylindre en rab, tu le perçes pour y mettre une valve, tu vires l'obus sur la valve.
Tu visses les bouchon sur son bocal en l'ayant préalablement remplit au taquet, puis tu raccordes un tuyau à ta valve qui sera lui même raccordé au compresseur d'air (faut en avoir un je sais :arrow: ), mais sur le régulateur de pression.
Tu règles ta pression à environ 0.5 bars (1 vraiment maxi), puis tu raccordes des tuyaux à chacune de tes purges et tu purges soit dans l'ordre soit tout en même temps (en faisant bien gaffe au niveau de lookeed dans le bocal).
J'utilises cette méthode à chaque fois sur mes voitures, une purge des freins seul me prend 15 mn avec cette méthode. Sur les motos je le fais quand ça va mal à purger et en général le fait de mettre de la pression en continu pour pousser le lookeed expulse les bulles d'air qui se cachent. Par contre attention de ne pas vider tout le bocal de lookeed sous peine de réinjecter de l'air plein le circuit...
j ai le compresseur, je trouverai une valve si je n y arrive pas autrement, en esperant que cela ne me pete pas a la tronche :Demon12: je dis ca car en voulant injecter le loockeed par un etrier, c est ce qui c est passé, a croire qu il y a un bouchon quelque part :Inclassable12:
gsxffred a écrit :Salut
Ma methode quand ce que tu viend de faire n'a pas marche:
Un rilzan au levier pour ouvrir a fond et j'aspire avec ma seringue
Une fois purge je laisse le rilgan toute une nuit sur le levier avec le bocal entrouvert au cas ou une tite bubulle chercherait a remonter
Avec cette methode aucun freinage ne m a resiste jusque la ! :Demon12:
ca j ai pas éssayé :wink:
merci a tous pour les conseil :Alcooliques03:
gex01
Re: purge de frein
Message par gex01 »
je pense que j y suis arrivé, j y ai bossé jusqu a 2h30 du mat :Beurk02: en fait j ai tombé le MC avec le bocal et l ai mis en piece pour voir s il n y avait pas d anomalie, crade , bouché, joint naze, ben non :Demon12: , RAS, j ai remonté et envoyé le loockeed par le purgeur du MC car comme au début, le niveau dans le bocal ne bougeait pas :Grrrr03:
enfin la poignée commençait a durcir, j ai finalisé par les étriers, c est pas mal mais c est pas top...
j ai laissé la poignée freinée toute la nuit, je verrais bien ce que cela donne :Inclassable12:
Re: purge de frein
alors qu'est que ca donne !!!!!
c'est bon maintenant :wink:
gex01
Re: purge de frein
Message par gex01 »
attends, je sort du taf et je fais un break :Demon12:
gex01
Re: purge de frein
Message par gex01 »
bon ben c est OK, c est pas du brembo niveau touché mais ca le fera, en tout cas, je vous déconseille d acquérir un pr19 radial nissin, C EST D'LA MEEEEEERDE!!!
merci a tous pour vos conseils que je garde soigneusement sous le coude :Alcooliques03:
steff_rams
Re: purge de frein
Message par steff_rams »
quel idée d'acheter ca :Demon12:
gex01
Re: purge de frein
Message par gex01 »
130€ un radial neuf :wink:
gex01
Re: purge de frein
Message par gex01 »
mise a part la galere de la purge, voici le résultat, j attends qu il ne flotte plus pour essayer :wink:
REM
Re: purge de frein
Message par REM »
Sur mon 1100 j ai les memes etriers j ai mis un axial en 16 c est beaucoup mieux!!! Tout a fait d accord avec toi GEX01 pr19 nissin c est pas top! :Beurk02:
Oui attends qu il arrete de pleuvoir sinon ca va rouiller :Demon12:
gex01
Re: purge de frein
Message par gex01 »
REM a écrit :Sur mon 1100 j ai les memes etriers j ai mis un axial en 16 c est beaucoup mieux!!! Tout a fait d accord avec toi GEX01 pr19 nissin c est pas top! :Beurk02:
tu crois pas si bien dire, si ca me gonfle trop, ca va finir comme toi :wink:
steff_rams
Re: purge de frein
on les voit les capitalistes etriers en or :Demon12: :Chut08:
viens l'essayer vers chez moi ca freine mieux :Super14:
tom42
Re: purge de frein
Message par tom42 »
Salut,
Je remonte un peux le poste.
Sur le MC d origine il y a un visse de purge ou pas? Car j ai le même problème que Gex a l epoque
steff_rams
Re: purge de frein
non pas de vis de purge c'est sur
tom59
Re: purge de frein
Message par tom59 »
j avais zappé ce post !!
comprend pas , j ai un PR19 Nissin , avec vis de purge sur le MC , ca fais 3 fois que je le demonte pour monter sur une autre becane , jamais de soucis !!!
ma technique :
je met une durit transparente d environ 80 cms a la vis de purge du MC , durit legerement courbee pour que 40 cms peuvent rester avec du lookeed , vis ouverte
j envoie le lookeed via seringue par les etriers jusqu a plus de bulles visibles ds la durit de vis du MC
je fini par purger le MC de frein , bocal remplis a fond
je resserre la vis du MC , vide l exces ds la durit et pas de soucis
le seul truc a faire gaffe , c est toujours du lookeed ds cette durit
je sais pas si m explique bien , mais pour moi ca fonctionne , ca permet en cas de fausse manip de ne pas reinjecter de l air ds le circuit , et pas reprendre tout a zero
un R huile sinon rien !!!
gex01
Re: purge de frein
Message par gex01 »
tom42 a le MC d origine, pas un PR19, ce qui est mon cas et vraiment galère a purger
