Ralenti à 4000 tours
Re: Ralenti à 4000 tours
bonjour . 4000 tr au ralenti n est a mon avis pas un probleme sur un seul gicleur car le ralenti ne serait pas régulier
- mat29
euhhh moi je dirais que finalement il a pas de cul deux rampes avec le meme problème .... vu qu'avec la 34 c'est bon il a un ralentit normal.... a lui de nettoyer et remettre ces deux rampes en bon état afin d'avoir le meme résultat qu'avec ça 34 non??
![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- Rgsx
As tu controler ton starter sur tes deux autres rampes ?
samu
bjr,
ya du jeux dans le cable ?? prise d'air sur pipe ?
BON COURAGE
samuel
BON COURAGE
samuel
Matthgex
Salut , j'ai le m^me problème que tooi ; si tu as trouvé d'où cela venait ??? merci
Gsx31
J'ai eu un problème similaire avoir fait nettoyer la rampe de mon 1100R de 92 aux ultrasons. Ils avaient mal remonté le système de glissières qui ouvre les starters. Ce qui fait que le starter était toujours ouvert à fond.Matthgex a écrit : 18 août 2018, 19:35 Bonjour à tous , j'ai un gros gros soucis avec mon 750 de 90, quand je le démarre il monte à 4000tours directement , je peux accélérer il va monter mais il ne redescendra jamais en dessous de 4000. , jai fais un ultra sons et changer les joints des pipes d'admissions rien y fait
