Page 3 sur 58
Re: 1100R90 libéré du Street !
Posté : 14 avr. 2019, 08:39
par plfmoto
Sympa la modif [wink]
Posté : 14 avr. 2019, 08:55
par jeanclanch73
plfmoto a écrit : 14 avr. 2019, 08:39 Sympa la modif [wink]
Ouais Pierrot, j'ai rien révolutionné là mais en prenant appui simplement sur le bord du tube de poussée comme expliqué sur la RTM, ça se met en travers à chaque fois vu que c'est pas l'outil "idéal" Suz ! [whistling]
Là c'est rapide, fiable, pratique et simple a faire cet outil ! [thumbsup]
Posté : 14 avr. 2019, 10:54
par plfmoto
C'est exactement ça [thumbsup]
Posté : 14 avr. 2019, 12:30
par jeanclanch73
Faut souvent adapter pour pas se faire [poop].... Mais c'est le jeu !
Posté : 18 avr. 2019, 07:22
par jeanclanch73
Les nouvelles pinces que je vais monter, j'attends les adaptateurs, j'ai reçu les durites ...... [inlove]
Posté : 18 avr. 2019, 07:45
par plfmoto
[thumbsup]
Posté : 19 avr. 2019, 21:46
par jeanclanch73
Ce soir j'ai revu le support plaque qui ne me plaisais pas.
C'est pas évident de faire un truc propre qui présente bien, je me suis lancé !
Le point de départ !
Le support supprimé
La suite ....
Posté : 19 avr. 2019, 21:50
par jeanclanch73
J'ai présenté et pointé le nouveau support ....
De face ...
De 3/4 ... avec la nouvelle inclinaison et le recul qui va bien ...
Le soudage à l'arrache ...
Et la finition .
suite ....et fin
Posté : 19 avr. 2019, 21:59
par jeanclanch73
La fin ...
Avec la plaque d'immat'
Et voili le travail ....
Et pour l'éclairage de plaque, c'est une petite bande à leds collée sous le feu rouge ! [whistling]
Nota : pour les clignos bien moches, je vais m'occuper de leur cas plus tard ..... [mad]
Posté : 20 avr. 2019, 03:56
par cieb
Faut eviter (quand on peut ) de souder "électrique" avec des éléments du faisceau électrique en place (cdi...).
Parfois la panne est immédiate après soudage (cdi grillé par exemple) et je me dis que ca peut provoquer des pannes pernicieuses, genre moto envoutee ou autres.
Faut au moins retirer un minimum d'éléments sensibles.
Mais peut-être l'as tu fais.
Personnellement je galere toujours à me faire des supports de plaque sans avoir besoin de souder, en posant les equerres ou fer plats pliés (donc non plats...) qui vont bien.
On attend la suite...
[smile]
Posté : 20 avr. 2019, 07:07
par jeanclanch73
Bien sûr Cieb, j'avais débranché la batterie, c'est le minimum, retiré le CDI et mis la masse à proximité sur un point "sûr" mais on n'est pas certain d'un retour à la con !
Pour le support, le plus compact était une soudure mais je suis bien d'accord, je privilegie toujours un montage démontable pour pouvoir revenir à l'origine rapidos et sans modif !
Posté : 20 avr. 2019, 10:02
par <mat>
nickel! [inlove]
Trop bien de savoir souder! [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
Posté : 20 avr. 2019, 10:55
par jeanclanch73
<mat> a écrit : 20 avr. 2019, 10:02 nickel! [inlove]
C'est comme la peinture, c'est pratique..... [laugh]
Posté : 21 avr. 2019, 09:23
par plfmoto
Nickel [thumbsup]
Posté : 21 avr. 2019, 22:27
par jeanclanch73
Malgré le manque de temps et l'attente de mes adapateurs Brembo, j'ai pris ceux de mon autre 11 pour faire le montage et mettre les durites ...
Je n'ai pas encore mis le loockeed .... la loose totale chez moi !
Ne criez pas que les flexibles ne sont pas montés, ils le sont maintenant mais comme je vous ai dit ...... ils sont encore "vides" ! [laugh] [laugh]
En même temps, je ne serai pas le seul à rouler sans frein avant ! [eek] [eek]
Avant
Après
J'ai aussi changé le flexible arrière, ça va craquer bientôt ! :smiley_moto1:
