Re: rapport engagé 1100 gsxr
Posté : 10 nov. 2021, 23:32
3 feuilles...
Motos SUZUKI : 1100 GSXR / 750 GSXR / GSXF / GSXG / Bandit (GSF) / Inazuma (GSX) / MOTEURS: 1200 (1157) - 1100 (1127 - 1052) - 750 (749 - 748) - 600 (599)
https://www.airhuile.com/
Tu fais comme tu veux, ça doit faire environ 3 à 4 mm
pourquoi pas il me serre a rien maintenant, 10 balle avec les frais de cochon
Salut ,l’étain va tenir avec à la longue ou finir dans le bloc ?jeanclanch73 a écrit : 10 nov. 2021, 21:51 Alors je vais te répondre avec des photos, ça sera plus clair
La trace que laisse la bille, on voit les points d'appui
Les perçages et fraisages pour retenir l'étain de la soudure. Diamètre très petit, pour que le fil passe
Quelques fils passés et soudés
De l'autre côté, la résine d'origine qui isole le plot du point mort est conservée
Le coffrage au scotch électrique pour retenir la nouvelle résine avec durcisseur en seringue
La suite ....
Pour info la température de fusion de l'étain est de 232 degrés et la température de l'huile est aux environs de 110 degrés quand ça chauffe bien donc ça va.Djomo a écrit : 16 nov. 2021, 06:01Salut ,l’étain va tenir avec à la longue ou finir dans le bloc ?jeanclanch73 a écrit : 10 nov. 2021, 21:51 Alors je vais te répondre avec des photos, ça sera plus clair
La suite ....
Justement c'est une bille, ça roule et frotte pas et vu le ressort qui pousse... J'en ai déjà fait 2, ça bouge pasDjomo a écrit : 16 nov. 2021, 07:16 Là je suis d’accord avec toi mais avec le frottement de la bille pour le passage de rapports.
Désolé si j'ai fait un doublon.manu87220 a écrit : 18 nov. 2021, 13:51 tu l avais en photo sur mon poste avec les explicatifs en plus mais bon !!!!
Ah oui, effectivement, y'a la photo d'un neuf dans ce post, m'en souvenais plus.
Ce n'est pas une bille, il n'y a pas la rotation que tu decris (on voit toujours la trace en cercle du teton sur un capteur qui a servi), mais en effet l'usure ne devrait pas être fondamentalement augmentée sur un capteur modifié maisonjeanclanch73 a écrit : 16 nov. 2021, 07:43Justement c'est une bille, ça roule et frotte pas et vu le ressort qui pousse... J'en ai déjà fait 2, ça bouge pasDjomo a écrit : 16 nov. 2021, 07:16 Là je suis d’accord avec toi mais avec le frottement de la bille pour le passage de rapports.
