Page 3 sur 4
Re: BV bloquée
Posté : 20 juil. 2023, 21:23
par YvesGR71F
Tu peux voir avec un démonte pneu ou une barre à mine si les arbres ont du jeu ?
Faut trouver d'où vient la vis...
C'est quoi exactement comme type de machine que tu as ?
Re: BV bloquée
Posté : 20 juil. 2023, 21:37
par Katana 750
Ah oui c'est pas très beau les detritus dans le carter
Re: BV bloquée
Posté : 20 juil. 2023, 22:18
par Scual
YvesGR71F a écrit : 20 juil. 2023, 21:23
je suis pas sur que la vis est un rapport avec mon pb. je suis pas le seul à l'avoir bricolé cette machine...
c'est un 750gsxr de 94, refroidissement liquide.
J'en ferai pas plus ce soir.
prochaine étape, la dépose de l'embrayage. Une partie du mécanisme de sélection est visible derrière...
Re: BV bloquée
Posté : 21 juil. 2023, 10:46
par YvesGR71F
Quand je vois les morceaux de métal dans le carter je me dis que peut-être il y en aurait un de coincé entre les dents de tes pignons ?
Il serait intéressant que tu pousses énergiquement ta moto en arrière pour voir si tu peux le décoincer...
Voire avec des secousses avant/arrière...
Re: BV bloquée
Posté : 21 juil. 2023, 20:53
par Scual
salut,
je viens de démonter l'embrayage. de ce côté aussi les roulements ont l'air intact
j'ai actionné le barillet avec un tournevis. Bonne nouvelle j'arrive à passer la 2nd et en actionnant le levier à la main je retombe en 1 ère ou au point mort.
Ce serait donc le mécanisme de commande qui fait des siennes.
On peut le sortir sans ouvrir les carters...
Je reprend espoir
Re: BV bloquée
Posté : 21 juil. 2023, 21:02
par alex20117
Tourne l'arbre secondaire, en même temps que tu veux changer de vitesse
Re: BV bloquée
Posté : 21 juil. 2023, 21:05
par Scual
alex20117 a écrit : 21 juil. 2023, 21:02
Pour quelle raison ?
Re: BV bloquée
Posté : 21 juil. 2023, 21:09
par alex20117
Pour simuler le moteur tournant, une boîte en état, sans tourner un des arbres, les vitesses s'enclenche mal.
Re: BV bloquée
Posté : 21 juil. 2023, 21:29
par Scual
Oui je suis d'accord. Mais là, au ressenti, je suis sur de moi...
Ce que je fais avec mon tournevis je n'arrive pas à le faire avec le sélecteur...
Re: BV bloquée
Posté : 21 juil. 2023, 23:53
par YvesGR71F
Scual a écrit : 21 juil. 2023, 21:29
Comme ça passe en faisant fonctionner l'axe de commande des fourchettes et pas par le sélecteur, alors regarde entre le sélecteur et la commande de l'axe des fourchettes
Regarde de ce côté
Re: BV bloquée
Posté : 22 juil. 2023, 10:18
par cieb
J'ai envie de dire doigt de sélection plus ou moins hors de l’étoile...
Re: BV bloquée
Posté : 22 juil. 2023, 11:37
par jeanclanch73
cieb a écrit : 22 juil. 2023, 10:18
Pas faux et l'histoire de la vis, ça viendrait pas d'une pièce qui maintient ça ?
Re: BV bloquée
Posté : 22 juil. 2023, 11:40
par Scual
je viens de démonter l'axe du levier de sélection.
je l'ai remis aussitôt et ça re fonctionne
j'ai quand même démonter le reste pour vérifier et je vois rien d'anormal:
les ressorts, les pions, les cames, tous semblent en bon état.
Le seul truc suspect c'est ce galet:
il grogne un peu.
j'ai un carter de démonté avec le mécanisme de sélection encore dessus. La raison est qu'une des vis cruci a été massacré car c'est monté au frein filet fort. Je vais voir si je peux l'extraire pour comparé les 2
jeanclanch73 a écrit : 22 juil. 2023, 11:37
Pas faut et l'histoire de la vis, ça viendrait pas d'une pièce qui maintient ça ?
ben en regardant la vu éclatée et le mécanisme je ne pense pas. Mais c'est l'intérêt de démonter le 2ème, pour comparer...
Re: BV bloquée
Posté : 22 juil. 2023, 13:00
par Scual
bon, ben rien d'anormal, tout est identique sur le 2ème mécanisme
Au passage, petite astuce pour démonter sans que les pions et les cames se fassent la malle, un petit rizlan autour
pour le galet qui grogne, après démontage et nettoyage, c'est nikel
le seul petit défaut que j'ai vu c'est l'une des emprunte de l'étoile qui est marquée:
peut être qu'une des cames c'est mise de travers...
Re: BV bloquée
Posté : 22 juil. 2023, 16:18
par YvesGR71F
Bah voilà
Y a plus qu'à rouler
