Page 3 sur 4
Re: Plus d’électricité
Posté : 14 mars 2026, 12:15
par jeanclanch73
Contact de béquille ?
Posté : 14 mars 2026, 14:34
par Thorvald
Contacteur de béquille, point mort etc sont ok
Ce qui m’interroge le plus c’est mon fil rouge et noir supplémentaire
Posté : 14 mars 2026, 16:05
par jeanclanch73
Il est où ce fil, t'as une photo?
Posté : 14 mars 2026, 18:15
par willy201170
Il se trouve où ton fil supplémentaire,fais une photo
Sur la RTM il y a noir/rouge pas de rouge/noir sur
Neiman
Compte-tours
Cdi
Veilleuse
Feu ar
Éclairage de plaque
Donc c'est là qu'il faut que tu cherches mais je pencherais vers le Neiman étant donné que tu n'as plus rien
Pars du contacteur et remonte ton fil sur la longueur pour voir si tu n'as pas une cosses débranchée ou le fil sectionné
Question con peut-être mais bon
As tu eu une alarme ?
Posté : 14 mars 2026, 18:32
par alex20117
Et le Consuel !
Posté : 14 mars 2026, 20:04
par Thorvald
Éclairage avant arrière ok
Diode u tableau de bord ok
Clignotant ok
Le démarreur lance le moteur
Tout va bien sauf qu’il n’y a pas d’étincelle aux bougies
Posté : 14 mars 2026, 20:06
par Thorvald
Posté : 14 mars 2026, 20:10
par Thorvald
Posté : 14 mars 2026, 20:41
par willy201170
Ton branchement du CDI semble conforme par rapport à la photo de J.hub
Par contre pas de fil de couleur rouge noir sur le schéma de la RTM
Tu n'as pas de fiche mâle au alentour , faut que tu voies où il va
Posté : 14 mars 2026, 20:59
par jeanclanch73
Je regarde demain matin le câblage de mon cdi
Posté : 14 mars 2026, 21:02
par jhub
Oui, le CDI est ok mais le fil rouge/noir doit être un reliquat d'alarme, non ?
Posté : 14 mars 2026, 23:12
par willy201170
jhub a écrit : 14 mars 2026, 21:02
C'est ce que je disais plus haut ou un coupe circuit maison pour le coup
![unsure [unsure]](./images/smilies/unsure.png)
Posté : 15 mars 2026, 09:42
par Thorvald
J’ai retrouvé où sort (ou rentre )mon fil rouge noir
Posté : 15 mars 2026, 09:45
par Thorvald
C’est sur une fiche oú il y a aussi un fil bleu tressé
Posté : 15 mars 2026, 14:05
par jhub
Pour info dans ce post, j'ai mis le schéma électrique EN COULEURS
viewtopic.php?p=835968#p835968
