Page 22 sur 91
Re: Restauration de mon GR71F
Posté : 02 mars 2023, 19:18
par alex20117
Quelques photos des étriers et des pistons. Les étriers AV, pas de problèmes, ils sont traités à l'intérieur.
L'étrier AR, théoriquement, c'est un étrier mort. Je vais tenter de le rattraper et j'espère que l'étanchéité corp/joint/piston sera bonne.
Les pistons, je ne montre qu'un échantillon...
A+
Posté : 03 mars 2023, 11:47
par YvesGR71F
alex20117 a écrit : 02 mars 2023, 19:18
A+
C'est moins pire que les miens
Remonte plus haut dans mes publications tu comprendras pourquoi
Merci pour ton retour et bon courage
Posté : 10 mars 2023, 17:29
par alex20117
Reçu aujourd'hui, 13 jours de livraison et sans taxe supplémentaire
Posté : 10 mars 2023, 18:03
par jeanclanch73
Ça brille!
Posté : 10 mars 2023, 18:19
par alex20117
Ils sont en inox, les pistons avant ont l'air d'avoir le traitement d'origine, je n'ai pas pensé à prendre des photos.
La suite de la resto sur mon post.
Je laisse la place à GR71F et n'interviendrai que pour critiquer
Posté : 12 mars 2023, 11:50
par YvesGR71F
alex20117 a écrit : 10 mars 2023, 18:19
Je vais suivre avec attention la suite
Mets moi le lien vers ton post
La critique est aisée mais l'art est difficile
Il est vrai que la restauration d'un GSXR est un art
Posté : 12 mars 2023, 12:06
par alex20117
Posté : 16 avr. 2023, 18:18
par YvesGR71F
Coucou les amis
Voilà, c'est reparti
Episode numéro 2
Posté : 16 avr. 2023, 18:34
par YvesGR71F
Je remonte mon bras oscillant arrière
Mais j'ai un petit doute
Le sens de montage des roulements de bras
Sur le manuel de montage il est dit : A la repose des 2 roulements mettre le
côté avec repère pointé vers l'extérieur
Sur les roulement je n'ai pas de repère mais des inscriptions sur un côté
Ma question : Le repère sont les inscriptions ?
Mon autre question car rien n'est spécifé sur la manuel : En est-il de même pour les 2 roulements du levier d'amortissement ?
Posté : 16 avr. 2023, 19:16
par jeanclanch73
C'est exactement ça, les inscriptions avec les refs OKI cotés extérieurs
Posté : 16 avr. 2023, 19:58
par willy201170
jeanclanch73 a écrit : 16 avr. 2023, 19:16
Comme tous d'ailleurs
Posté : 16 avr. 2023, 20:42
par YvesGR71F
Merci Jean-Phi et Willy
Y'a plus qu'à demain
Posté : 17 avr. 2023, 19:07
par YvesGR71F
Outil de montage de roulement maison
C'est bôôôôôôô
Ouf, je n'ai pas oublié le patin de chaîne
Posté : 18 avr. 2023, 08:07
par legray
Si c'est comme sur le bandit, certain des roulements ont un joint, d'autres deux...ceux qui en ont deux peuvent être montés "à l'envers" sans problème ... mais autant garder la même logique partout...
Quand j'ai démonté mon BO j'ai eu un mal de chien à démonter ces roulements... même avec un outil fait sur mesure ! En tout cas après extraction ils étaient HS ... et ça coute un bras...
Posté : 18 avr. 2023, 11:55
par YvesGR71F
legray a écrit : 18 avr. 2023, 08:07
Mon montage n'avait qu'un joint
Alors pour les enlever, oui, c'est super galère
Comme je n'arrivait pas à les enlever avec un chasse j'ai enlevé les cages à rouleaux et avec une micro meule montée sur ma perceuce je les ai sectionnés (passé un temps infernal)
Le pire c'est que celui qui était côté chaîne était grippé/rouillé (certainement joint pas étanche)
