amelioration de mon 11
- Rgsx
Re: amelioration de mon 11
ramani38
....On voit bientôt la fin , c'est bon signe ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
oui ,en espérant que tout soit fini pour les beaux jours
- dan70
ptain ça sent bon tous ça !!!!!!! ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
hé oui !!! mais reste pas mal de chemin quand mêmedan70 a écrit :ptain ça sent bon tous ça !!!!!!!
après j'ai prévu d'autres petits trucs mais ce sera pour les finitions
mais pas de mécanique juste pour l'esthétique
- Djomo
bon !!! faut bien commencer donc pour aujourd'hui
nettoyage des bielles
mise en place des coussinets ( montage à sec coté carter et huilé ou graissé à l'intérieur)
montage des pistons
montage des pistons
Modifié en dernier par willy201170 le 07 mars 2016, 13:18, modifié 2 fois.
pour le montage piston/bielle (attention)
la flèche sur le piston doit être sur l'avant du moteur
et le numéro sur le pied de bielle vers l'arrière
montage piston/chemise
pour le tierçage j'ai fais comme ca
ouverture du 1er segment à 3h
le second ( le noir du kit ) à 9 h
le ressort à 6h
les racleurs à 2h et 10h
le ressort à 6h
Merci willy de partager .
Tu huile le dessous des coussinets pour les monter ?
Des pistons c'est du Wiseco ?
Louloup a écrit :Merci willy de partager .
et comme ca si je me gourre ceux qui les ont fais peuvent me le signaler
kit wiseko 1216
pour les coussinets avec de l'huile partout
Merci.
J'aimerai avoir l'avis d'autres membres concernant l'histoire des mettre de l'huile sous les coussinets.
Je connais une boite de réfection moteur auto ici ; il m'a été dit qu'il ne fallait jamais mettre d'huile sous les coussinets car ça pouvait mener a avoir un jeu fonctionnel trop serré (à cause du film d'huile sous les coussinets).
Qu"en es t'-l sur nos moteurs de bécanes ?
Tu mets une huile ; graisse ; pâte spéciale au niveau des coussinets et tourillons ; ACC et leurs portées ; je crois que s'est conseillé lors d'un redémarrage après démontage ?
Nota: je n'ai pas vérifié dans le manuel atelier Suzuki .
