Clac Clac Clac ...
- Rom31
Re: Clac Clac Clac ...
Non, la fourche s'enfonce correctement et pas de sensation de dribble même sur les freinages très appuyés.
- razorbike
Et tes roulements de roue avant ! y sont comment ?
- 1100GSXRman
- razorbike
ba ! et la poule dans le moulin a t'elle des dents ?????
- Rom31
1100GSXRman a écrit :Ca part vraiment sur n'importe quoi ce diagnostic![]()
Meuh non.
Les roulements de roue sont bons, pas de soucis.
- razorbike
plus sérieux
et les disques ça fait pas clac clac .
je sais
prend le temps de détermine plus exactement d'où viens le bruit .valium a écrit :Si le bruit ne se produit qu'en roulant, c'est forcément du côté des éléments en mouvement QUAND LA MACHINE ROULE qu'il faut chercher.
A mon avis, tu devrais te trouver une descente, tu prends un peu d'élan et tu coupes ton moteur. Tu verras si le bruit continue, c'est dans les pièces en mouvement
ET voilà.
je sais
- <mat>
ouais, là tu risques de changer tes disques pour rien!
ça pourrait être comme sur ma brêle, y a un peu de jeu au niveau des plaquettes et ça fait tik tik tik en roulant> c'est rien ça :)
- Rom31
<mat> a écrit :ouais, là tu risques de changer tes disques pour rien!
Non, non.
Là, en faisant avancer la meule, moteur coupé, on entend bien un clac au niveau d'un disque à chaque tour de roue et pas un tik (je l'ai aussi le tik au niveau des plaquettes).
J'vais devenir chèvre avec ce sal bruit là!
- Num
salut,
ça ressemble aussi à une canne, qui branle, tu prends tes cannes à la main, moteur froid s'entend,
et tu secoues une par une, aux sorties moteur, ça doit pas bouger.
- Rom31
Num a écrit :salut,
Désolé, j'ai pô compris.
J'y connais pas grand chose en méca, donc j'peux faire plein de trucs mais faut m'expliquer un poil.
- Num
tu prends les canne de ton collecteur, là ou elles sortent du moteur, tu essayes de les secouer, ça doit pas bouger
- Rom31
Ah ok.
Merci pour l'infos.
Bon, le clac clac clac dont je parlais vient bien du disque avant gauche.
En fait, à chaque tour de roue, il fait se soulever la plaquette de frein gauche, d'où le clac.
Par contre, mon collecteur se mets aussi à vibrer comme pas possible et j'ai pû entendre et voir la différence.
Et là, c'est clair que le bruit est assez affreux.
Donc ce soir, je passe commande de nouveaux joints de collecteur.
Une fois reçus, je vous tiendrais au jus.
En tout cas, encore un grand merci à tous pour votre aide!
Merci pour l'infos.
- 1100GSXRman
Le disque soulève ta plaquette ???
Là t'as un soucis... la plauquette ne doit pas entrer en contact avec l'oeillet de la frette...
Si c'est le cas vérifie bien la présence de la tige qui retient la plaquette
- Rom31
J'vais zieuter ça ce soir mais j'pense pas avoir paumé la tige, elle était bien vissée et avec la petite sécurité.
En plus, l'autre plaquette ne bouge pas elle.
- Rom31
Joints de collecteur achetés (20€ chez Suz).
Je m'y atelle ce week end.
