Mesure le diamètre du pistonplusstock a écrit :faudrait que je prenne le temps de regarder,j'ai déculasser mais je sais pas si on peut voir quelque chose sur les pistons en regardant par le dessus1100GSXRman a écrit :Y'aurait des pistons que ça m'etonnerait pas... 12mkg à 5000tr... trop pour un 1127 d'origine
Bridage a 100CV
- 1100GSXRman
Re: Bridage a 100CV
- plusstock
Re: Bridage a 100CV
pour le cylindre pas de soucis mais comment je fait pour le piston puisqu'il ne dépasse pas du cylindre
- 1100GSXRman
- plusstock
Re: Bridage a 100CV
ah!!! ok1100GSXRman a écrit :![]()
Mais c'est la meme chose... tu prends une regle ou un pied à coulisse...
je pensait qu'il y avait une petite différence de diamétre entre le piston et le cylindre
- Joss7779
Re: Bridage a 100CV
OHHHH Putain
- plusstock
Re: Bridage a 100CV
bon,je viens d'aller mesurer le diamétre d'un cylindre,j'ai 78 millimétres
alors???? origine ou pas
- <mat>
Re: Bridage a 100CV
oui origine!
78x59 pour le 1127
76x58 pour le 1052
78x59 pour le 1127
76x58 pour le 1052
- arny
Re: Bridage a 100CV
donc il faut qu'il amène ça moto au prochaine moto légende ou gsxr day, qu'on la désos afin de savoir pourquoi et comment il marche si fort avec des cylindre d'origine.<mat> a écrit :oui origine!
78x59 pour le 1127
76x58 pour le 1052
- suzuki01
Re: Bridage a 100CV
il faut bien une exception qui confirme la règlearnold a écrit :donc il faut qu'il amène ça moto au prochaine moto légende ou gsxr day, qu'on la désos afin de savoir pourquoi et comment il marche si fort avec des cylindre d'origine.<mat> a écrit :oui origine!
78x59 pour le 1127
76x58 pour le 1052
- 1100GSXRman
Re: Bridage a 100CV
Attention, cylindrée d'origine, peut etre, mais faut voir l'autre paramètre du piston... le dome... fait péter une photo du piston au point mort haut, t'as p'tet un haute compression
Et t'as une prépa culasse?
Tu peut faire une photo des conduits ?
Et je veux bien aussi une photo de tes arbres à cames, ainsi qu'une photo des pignons d'arbres à cames pour voir si ton moteur est calé différement...
'tain je veux le meme réglage que toi
- arny
Re: Bridage a 100CV
+1100GSXRman a écrit :Attention, cylindrée d'origine, peut etre, mais faut voir l'autre paramètre du piston... le dome... fait péter une photo du piston au point mort haut, t'as p'tet un haute compression![]()
'tain je veux le meme réglage que toi![]()
11
- plusstock
Re: Bridage a 100CV
laisse moi un ou deux jours pour prendre les photos de tout ça,le dome du piston,les conduits et les ACT pas de probléme,mais pour les pignons tu parle bien des pignons qui sont au centre des ACT1100GSXRman a écrit :Attention, cylindrée d'origine, peut etre, mais faut voir l'autre paramètre du piston... le dome... fait péter une photo du piston au point mort haut, t'as p'tet un haute compression![]()
- 1100GSXRman
- fred56
Re: Bridage a 100CV
il doit marcher super fort
il a combien de bornes ?
- plusstock
Re: Bridage a 100CV
au moment du passage au banc il avait environ 20 000kms,une demi lune de soupape s'est fait la malle l'année derniére,il avait environ 40 000kmsfred56 a écrit :impressionant
il doit marcher super fort![]()
résultat:une soupape de tordu ET C'EST TOUT
et oui il marche pas trop mal,démultiplication en 15 x 43,à la rupture en 4eme l'aiguille du compteur est juste sur le 300,et pour la 5, j'ai éssayer une fois sur l'autoroute en montant sur paris elle rupte aussi(environ 320/330 compteur),mais le plus "marrrant" c'est quand tu est à 90/100 en 5 dérriere un camion ou une bagnolle,t'as juste à ouvrir un peu et elle à disparu
