Probléme de prise de tour sur b6
- stuntac
Re: Probléme de prise de tour sur b12
Elle tire bien les bras?
ballou
Oui enfin je pense, j'ouvre pas en 1 et 2 comme en con car elle a du mal a rester au sol :D.
Personne du fofo et dans le coin pour tester?
- stuntac
Donc et théorie pas de problème moteur. C'est deja ça. On va trouver!!!
ballou
J'espère trouver , mais la je ne sais plus quoi regarder
les mises a l air de tes carbus ne seraient pas écrasées ??
ballou
Le petit "T" avec la durite entre les carbus?
Si oui elle sont pas bouché non plus
oui et tu en as deuxballou a écrit :Le petit "T" avec la durite entre les carbus?
ballou
je vais revérifier , sa coute rien et je préffére ne rien louper
ballou
Les durites sont pas bouchaient
le probleme est apparu quand et comment ???
ballou
elle me la toujours fait
depuis combien de kms alors ??et qu est ce qui a été fait dessus ?? réglages soupapes , synchro carbu avec kilométrage des interventions ???
ballou
Moi sa fait 3000km que je roule avec!
Il avait fait la révision ver les 28 000 (pas le carnet sous les yeux) et elle a presque 32 000km.
Un jeux au soupapes pourrais avoir cet effet?
les soupapes souvre et ce ferme plus comme il faut a haut régime?
pour sur les bougie et filtre on étaient fait a 28 000km et la vidange a 1000km
perso , je controlerais le jeu aux soupapes , c est la base d une bonne révision ( jeu aux soupapes , filtre a air , filtre a huile ,vidange, bougies , synchro carbu )et ce sera fait !! il faut procéder par élimination et vu ce que tu as déja controler ...
ballou
Le jeux au soupapes , il ce fait avec quoi? pastile ou vis contre ecroux sur le b12?
La sincro je pense vraiment pas qu'elle en ai besoin , le ralenti est trés stable et la monté en régime trés propre!
La sincro joue pas sur les haut régimes , non?
