Bienvenue à l'italienne !
b-slayer
Re: Bienvenue à l'italienne !
Message par b-slayer »
yep, joli achat, ça doit te changer en effet...le principal étant que tu sois satisfait de ton achat.
pour ce qui est des sensations, je rapprocherai ça de ma bonne vieille Austin mini, je m'explique, étant équipée d'un 1000cc et d'une boite longue, je plafonne a 130 maxi, (en fond de 4 :Demon12: ), par contre, j'ai de la reprise comme c'est a peine permis, je démarre comme une balle aux feux, stops etc., et comme j'ai pas de suspensions, (ou très peu), ben je vire a plat, et donc dans les virages et ronds points, ben je coupe pas...c'est une autre dimension...je ne pense pas que je m'amuserai autant avec une voiture plus "parfaite", car ce sont les défauts de cette voiture qui finissent par devenir ses atouts, et puis voire la trogne de mecs que je pourri sur 50 ou 100 mètres, (ben oui, après faut pas oublier qu'a 130, je suis a balle), avec une tire de 25 ans...et ben, ça n'a pas de prix :Demon12:
je pense que ça se rapproche un peu de l'esprit Ducati non ?, c'est moins rapide que d'autre marques mais le trip est ailleurs...
Banditos45
Message par Banditos45 »
c'est tout a fait ça!
on s'amuse entre 3000 et 7500 trs.... :Demon12:
Madati
Message par Madati »
C'est exactement le même esprit, t'as tout compris. Ta mini dans un petit col haut-savoyard pulvérisrera n'importe quelle mégane RS ou assimilée :Demon12: :Demon12:
En même temps, j'ai toujours roulé en Austin ou en Caterham donc bon, Ducati c'était un peu comme une évidence. :Demon12:
ZEPP
Message par ZEPP »
b-slayer a écrit :yep, joli achat, ça doit te changer en effet...le principal étant que tu sois satisfait de ton achat.
Boite longue??? Plus méga courte non...
b-slayer
ZEPP a écrit :Boite longue??? Plus méga courte non...
boite longue, boite courte, je m'emmêle toujours les pinceaux :Forum62: , en gros ce que je voulais dire c'est que ma titine va moins vite que d'autre mini, mais en contrepartie, j'ai carrément plus de patate.
