Page 4 sur 5
Re: du renault à la lucky strike
Posté : 27 juil. 2019, 20:08
par spaky
salut
à vous tous
jeanclanch73 a écrit : 20 juil. 2019, 07:27
C'est vraiment bien, maintenant comme dit Alf, toi qui a le nez dessus et sais où ça ne te paraît pas parfait, c'est sûr que tu ne dois pas être satisfait à 100 % mais faut se détendre, c'est magnifique !
Pour ta carb, ça ressemble à un pointeau qui ne coupe pas et qui te noie un cylindre.
Dès que ça roule mieux, ça remarche bien.
J'ai eu le cas, une merdouille sur le siège du pointeau.
Regarde déjà à froid, le quel tube du collecteur chauffe le moins vite, tu saura sur quel carbu ça merde.
jeanclanch73 je vais regarder ça
je pensais a un réglage des vis de richesses
sachant que je suis un
en mécanique
c est pas gagné
Posté : 28 juil. 2019, 08:02
par jeanclanch73
Mais non, tu vas y arriver !
Posté : 29 juil. 2019, 15:20
par spaky
jeanclanch73 a écrit : 28 juil. 2019, 08:02
Salut
merci pour ton encouragement
cylindre 4 chauffe moins
apparemment je suis bon pour tomber la rampe
Posté : 29 juil. 2019, 19:40
par willy201170
Avant de la sortir complètement tapote un peu dessus et/ou démonte la cuve ça pourrai suffir à virer la merde qui te pose problème
Et bien-sûr que tu vas y arriver ..t'inquiètes
Posté : 29 juil. 2019, 20:24
par L'Ours_
Y a une vis de purge sur ta cuve? Si oui, comme dis Willy, tapote et purge, 2-3 fois, avec le robinet sur PRI ou en directe depuis une nourrice si t'as.
Si tu peux accéder à la cuve sans démonter, fait le avant de tomber la rampe. Y a peut-être juste une crasse ou autre.
Posté : 11 août 2019, 19:59
par spaky
Salut
j ai suivi vos conseils mais rien a faire
donc démontage de la rampe commande des joints et des pointeaux .
en espérant que ça vienne bien de la carbu et pas des bobines ou des antiparasites.
on en sera plus une fois la rampe remontée et synchronisé
encore
Posté : 19 sept. 2019, 17:33
par spaky
changement des joints des pointeaux
remontage de la rampe et voila tout fonctionne normalement
Posté : 19 sept. 2019, 19:30
par plfmoto
Posté : 19 sept. 2019, 20:03
par jeanclanch73
Et bien voilà, c'est tout rentré dans l'ordre !
N'hésite pas à nous poster d'autres photos, elle est magnifique ta moto !
Posté : 19 sept. 2019, 22:53
par willy201170
Vu sur FB il y a peu ou je me trompe
Posté : 04 oct. 2019, 22:44
par spaky
willy201170 a écrit : 19 sept. 2019, 22:53
tu te trompes pas
Posté : 04 oct. 2019, 22:53
par spaky
Posté : 05 oct. 2019, 09:13
par fred-51
ça claque
Posté : 19 oct. 2019, 09:18
par couillu
Sueprbe.
Dommage que la selle ne soit pas bien tendue...
Posté : 04 nov. 2019, 13:49
par spaky
couillu a écrit : 19 oct. 2019, 09:18
Sueprbe.
merci couillu pour ta critique que j ai pris positivement
Voila j ai refait ma selle
oui c est vrai que c était pas top.
