Page 4 sur 8
Re: réfection moteur piston HC
Posté : 01 oct. 2022, 21:34
par Scual
Elles ont l'air pas vilaines...
Il t'as dit quoi ton rectifieur ? Refaire les sièges sans changer les soupapes ça sous entend de remonter l'ensemble et de faire un test d'étanchéité, a minima...
Mais pour moi , c'est aussi sérieux que de remonter une chaîne d'occase sur un pignon et une couronne neuve...
Posté : 01 oct. 2022, 21:38
par YvesGR71F
Scual a écrit : 01 oct. 2022, 21:34
Suis d'accord avec Scual changement obligatoire de soupapes
Posté : 02 oct. 2022, 12:21
par Fred27600
Il a vu les soupape il m'a dit que c'était ok
je vais le rappeler
Posté : 03 oct. 2022, 18:35
par Fred27600
Les pistons dépasse et touche la culasse
je vais devoir changer le joint d'embase
Posté : 04 oct. 2022, 11:10
par Fred27600
Help
J'aurais du prendre un autre marque de piston qui n'ont le dôme que au millieu
Le gars de chez Mppr me dit que avec le joint d'embase d'origine sa le fait normalement je ne comprend pas
Mon bloc chemise n'a pas été rectifié pourtant
Posté : 04 oct. 2022, 15:57
par vincent666
bonjour,
il n'y a pas possibilité de retoucher les pistons ? comme il sont en alu, ca se coupe comme du beurre en fraisage...de plus
il n'y a pas de tolérance précise sur ces formes sauf peu être sur l'écoulement des gaz.
beau projet et bon courage pour la suite,
Vincent
Posté : 04 oct. 2022, 16:40
par nico37
Combien tu as enlevé sur la culasse?
Posté : 04 oct. 2022, 17:37
par Fred27600
nico37 a écrit : 04 oct. 2022, 16:40
Quasiment rien juste pour avoir un plan propre le joint de culasse avait un peu marqué
Mais la culasse n'a rien à voir le point zéro est le même
Posté : 04 oct. 2022, 19:36
par cieb
Les pistons doivent etre prevu pour une autre culasse??!!?
Tu es bon pour une mesure de squish.
Faudra retoucher ou piston, ou culasse ou changer un des 2
Posté : 04 oct. 2022, 21:44
par willy201170
Et avec un second joint d'embase tu dépasses ....
Posté : 05 oct. 2022, 06:08
par Fred27600
willy201170 a écrit : 04 oct. 2022, 21:44
Bonjour oui je n'ai pas mesuré précisément mais sa dépasse de 1mm
Posté : 05 oct. 2022, 06:11
par Fred27600
? incompréhensible
Posté : 05 oct. 2022, 15:17
par cieb
Le bloc cylindre aurait été reusiné?
Ca peut arriver parfois.
Posté : 05 oct. 2022, 15:22
par cieb
C'est quoi comme moteur?
Quelle année?
Posté : 05 oct. 2022, 18:10
par willy201170
Curieux ...comme Cieb
Tu es sur des éléments , l'origine du bloc et de la culasse
L'un des 2 voir les 2 un peu trop rectifié
