Même si on n'a pas des Hondaalex20117 a écrit : 13 janv. 2026, 19:27 Je m'orienterai plus vers le régulateur de tension, ou "une fausse masse".
Je traque aussi la fausse masse cet aprem, merci pour l'idée (et le tuto)
@JD j'ai un gros doute pour le Neiman étant donné que lorsque je mets le contact tout se passe bien, les cligno fonctionnent, la veilleuse et le stop aussi.
En fait, dès que je mets un coup de démarreur (qui se lance mais peine sur un demi tour) je passe <7V.
Quand je relâche le démarreur s'arrête bien (donc le relais ne reste pas collé) mais la tension reste <7V.
Si je coupe le contact la tension revient à 12V et quand je le remet, la tension repasse <7V.
Il faut que j'attende 10 minutes pour pouvoir remettre le contact et avoir >12V... étrange
Je n'ai pas inspecté les bobines et le faisceau sous le réservoir (seule pièce de carrosserie restante avec le GB)
