Page 31 sur 91
Re: Restauration de mon GR71F
Posté : 16 mai 2023, 23:55
par YvesGR71F
mike750 a écrit : 16 mai 2023, 22:45 Peut-être d'origine mais pas en France en tout cas.
Ton éclaté avec l'entretoise à droite provient de quel modèle ?
Ma machine est une import du Japon [smile]
C'est Mike750 qui m'a donné ce lien : https://www.ebay.co.uk/itm/362895585452 ... BMwuqN_4Ni
Les côtes ne te disent rien [thumbsup]
Posté : 17 mai 2023, 05:31
par YvesGR71F
didier11r a écrit : 16 mai 2023, 14:11 Etant acro à Excel (suis connu pour ça !), j'ai dessiné et coté tout l'empilage au niveau de chaque roue, AVT et ARR, des 11R.
Voici pour la roue avant sous excel :
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/Empi ... 90+GSE.xls
et la même en pdf :
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/Empi ... 90+GSE.pdf
Tu as toutes les cotes de chaque pièce.
Dans excel, choisis bien l'onglet "11R87".
Je pense que c'est identique pour les 750, sauf l'axe de roue pour les 7R85-86 ainsi que 11R86 qui a un diamètre 15 au lieu de 17 (pour les 7R87 et 11R87-88) sur mon dessin.
Si tu ne trouves pas une cote de longueur, tu cherches le report des 2 traits extrêmes de la cote (en haut ou en bas du dessin), et tu fais la différence, car ce sont tout simplement des abscisses.
Si tu veux imprimer le dessin excel, tu passes les hauteurs de ligne à 3,25, et tu imprimes en échelle 30% pour du A4 ou 42% pour du A3.
J'ai regardé ton plan Didier.
Je n'arrive pas à télécharger le fichier Excel !
Et pourtant j'ai bien ce logiciel.
C'est cette douille qu'il me faut mais en 15 de diamètre intérieur (PDF).
Pour avoir fait un peu de dessin industriel dans ma jeunesse je trouve que c'est un travail de dingue que tu as fait [thumbsup]
Posté : 17 mai 2023, 08:45
par mike750
YvesGR71F a écrit : 16 mai 2023, 23:55
Oui, oui j'ai bien compris que c'est un modèle japonais...Le lien que je t'ai donné c'est pour le modèle français
Posté : 17 mai 2023, 10:12
par didier11r
YvesGR71F a écrit : 17 mai 2023, 05:31 Je n'arrive pas à télécharger le fichier Excel !
Bizarre que tu n'y arrives pas, quelqu'un d'autre peut-il essayer et dire le résultat ?
@Yves : MP pour que je l'envoie par mail.
Sinon, la douille devrait être Ø15xØ22xL=42, c'est bien ça ? Contrôle quand même le Ø22 sur ton fourreau, et vérifie que la Réf est la même pour 7R et 11R aux bonnes années.
Après, si les cotes sont bonnes, c'est qu'une douille, et y'a rien qui tourne à ce niveau, donc un tourneur te fait ça en rien de temps. Ou p't'et même qu'elle est encore dispo chez SUZ.
Posté : 17 mai 2023, 10:35
par scoach
J'ai réussi à télécharger le fichier excel et à l'ouvrir: joli dessin [cool]
Posté : 17 mai 2023, 10:39
par didier11r
scoach a écrit : 17 mai 2023, 10:35 J'ai réussi à télécharger le fichier excel et à l'ouvrir: joli dessin [cool]
Merci du retour.
Yves, essaye un click droit et "enregistrer la cible sous" plutôt que tenter de l'ouvrir avec un navigateur.
Posté : 17 mai 2023, 15:03
par YvesGR71F
didier11r a écrit : 17 mai 2023, 10:39
Merci du retour.
Ça y est j'ai touvé [smile]
C'est mon navigateur qui bloque [speechless]
J'utilise "Brave" qui est un navigateur bloqueur de pubs, spams et autres [biggrin]
En utilisant Edge, c'est bon j'ai pu ouvrir le fichier [smile]
Merci Mike pour cette mine d'informations [thumbsup]
Posté : 17 mai 2023, 15:07
par YvesGR71F
Voici toutes les côtes [smile]
Posté : 17 mai 2023, 15:20
par YvesGR71F
Youpi, à midi il y avait l'entretoise dans ma boîte aux lettres [smile] [smile]
Photo de l'entretoise et de la mienne modifiée [smile]
J'ai pu prendre les côtes des dimensions qui manquent sur l'entretoise reçue [thumbsup]
Donc pour compléter le plan [wink]
Je passe à l'action cette après-midi et ce soir je vous tiens au courant [biggrin]
Posté : 18 mai 2023, 15:18
par YvesGR71F
Petit nettoyage de l'entretoise [smile]
Positionnement dans le fourreau droit [thumbsup]
Celui-ci se positionne parfaitement bien [smile]
Je positionne l'entretoise modifiée dans le fourreau gauche [smile]
je mets ma roue, mon cache poussière et mon entretoise à droite et mets en place mon axe [sneaky]
La roue est maintenant bien centrée [thumbsup]
L'axe serré au pré-couple la roue tourne librement [thumbsup]
Le fourreau droit est libre sur l'entretoise [thumbsup]
C'était donc bien le bon montage [thumbsup]
Est-ce qu'un jour je saurai si ce montage est d'origine ou pas [rolleyes]
Est-ce un premier montage s'agissant d'un GR71F ou d'une modification d'usine [rolleyes]
Quoi qu'il en soit l'ensemble me parait convenanble [smile]
Merci à vous tous pour votre aide à résoudre mon problème [thumbsup] [smile]
Posté : 18 mai 2023, 15:36
par alex20117
[thumbsup] [thumbsup]
Mais en regardant bien la dernière photo, le pneu ne touche pas le sol [rolleyes]
Tu as résolu le centrage en largeur, mais pas en hauteur [roflmao] [roflmao] [roflmao]
Posté : 19 mai 2023, 09:47
par YvesGR71F
alex20117 a écrit : 18 mai 2023, 15:36 [thumbsup] [thumbsup]
Ah zut j'avais pas vu [roflmao]
En tous cas je suis bien content que nous ayons résolu mon problème car je dois t'avouer qu'au début j'étais complètement perdu [smile]
Posté : 19 mai 2023, 23:13
par YvesGR71F
Vous me conseiller quoi comme palquettes de frein [thumbsdown]
Pas des pistes mais quelque chose de correct quand même [wink]
Posté : 20 mai 2023, 07:49
par jeanclanch73
Perso je mets du Carbone Lorraine acheté chez Silverperformance, c'est top pour un usage routier, ça freine bien partout et ça ne couine pas.
Je te mettrai le lien mais comme mes étriers sont du Brembo, ça sera différent mais surtout pour le choix des différents modèles dans la gamme
Posté : 20 mai 2023, 09:00
par mike750
L'avantage du 85, c'est que ça freine pas même avec des bonnes plaquettes [laugh]
Avec de l'origine Suz, ce serait moins pire selon certains mais jamais essayé... [rolleyes] [smile]
