Page 32 sur 37
Re: 11R 88 a remettre en forme
Posté : 03 avr. 2019, 17:14
par plfmoto
D'accord, mais pour les éléments intérieurs, tu fais comment ?
La tige de compression risque d'être trop longue et tes ressorts plus contraint
![unsure [unsure]](./images/smilies/unsure.png)
Posté : 03 avr. 2019, 17:23
par dams51
Il y a 7mm d’écart, pour le ressort ça ne devrait pas changer grand chose pour moi pour le reste j’ai demander à mon concess si je pouvait monter les nouveaux tube sans problème malgré qu’il soit plus court, il m’a dit que oui.
Je verrai au remontage, pas de raison que ça n’aille pas, La Fourche vient d’un gex de 89.
J’ai racheter les 4 bagues spy et cache poussière qui vont avec.
Par contre j’aimerais comprendre pourquoi mes tubes sont 7mm plus grand que ceux prévu.
On a fait les tout des cotes de tube ce n’est ni de gsxr, bandit gsxf......
Posté : 03 avr. 2019, 19:05
par plfmoto
Euh, si tu veux un conseil, fait un montage à blanc, sans les jts spy...
Parce que ta tige de réglage est coulissante, mais si elle arrive en butée avant tes tubes, je te laisse imaginer le carnage
Et au passage, 7mm sur une précontrainte de ressort de fourche, c'est ENORME !!!
(Mais bon, pour ça, tu peux toujours recouper l'entretoise des ressorts
Posté : 03 avr. 2019, 19:37
par dams51
plfmoto a écrit : 03 avr. 2019, 19:05
J’aurais les tubes samedi donc je ferais à blancs avant comme tu me conseille.
Je vais tout démonter aussi pour mesurer le ressort et comparer avec les doc de Didier
Posté : 06 avr. 2019, 09:41
par dams51
Mon concess a reçu le 2ème tube, commander ailleurs que chez bihr car plus dispo chez eux, et du coup cette fois ci, il est 3cm plus grand et emballage pas propre !
Bref il le renvoi et me tiens au jus mardi
Je lui ai parler également de la taille du ressort et de la tige.
Sa réponse : le ressort oui sera plus tassé mais avec l’âge ça devrai le faire, quant à la tige ça passera et au pire si ça se le fait pas, tu me l’amène j’ai une fraiseuse et tout ce qu’il faut pour te la modifier.
Ouf, au moins je n’aurais pas le matos interne à acheter.
Posté : 06 avr. 2019, 11:28
par dams51
Sinon en attendant j’ai modifier légèrement la fixation de la tdf de manière à aligner la pente de la coque arrière et celle des flancs.
Posté : 06 avr. 2019, 11:42
par mike750
Ah ouais, mieux comme ça
Posté : 06 avr. 2019, 20:35
par plfmoto
Nickel
Des truffes chez bihr je te dis... des truffes
Posté : 18 avr. 2019, 21:08
par dams51
Voilà La Fourche est remontée et remise à neuve.
Il était temps !
Du coup petit tour de roue en fin daprem, la brèle réagi bien.....
un petit réglage carbu a faire (tourne mal et pétarade) mais elle monte bien quand même.
Posté : 18 avr. 2019, 21:59
par willy201170
Posté : 18 avr. 2019, 22:34
par Louloup
On dirait une grenouille sans sa TDF
Et puis tu aurais pu enlever les poubelles avant de publier ta tof...
Je continue à suivre ton post avec plaisir
![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
Posté : 18 avr. 2019, 22:42
par jeanclanch73
Posté : 18 avr. 2019, 22:57
par dams51
Louloup a écrit : 18 avr. 2019, 22:34
Toute la maison est en travaux, me voit pas faire le ménage avant de prendre une photo
Sinon oui ça fait bizarre sans la tdf
Posté : 18 avr. 2019, 23:31
par ENVOIDUBOIS
T'as pas été faire un tour sans frein avant quand même?
Hé les viocs mettez vos lunettes, y a pas de durites sur les étriers....
Posté : 19 avr. 2019, 04:23
par dams51
ENVOIDUBOIS a écrit : 18 avr. 2019, 23:31
j’ai dit que j’avais été faire un ti tour, j’entends par la : dans mon village, une ligne droite , j’ai pousser la 1ere pour voir si elle montait bien en régime et je suis rentrer.
Oui sans frein avant, bah il me reste les freins arrière
