11r92 full OHLINS,full TITANE. OZ, ISR, Akra...
- flow
- PILLOUX
- Localisation : dans le 22 a coté du menez bré(302m quand meme) pres de guingamp
Re: mon 11r 92 amélioré. OHLINS powa !
MadMax a écrit :bon, ça y est le technicien de chez ohlins vient de m'appeler.
il m'a foutu les boules le gus "qui c'est qui l'a bricolé cette fourche?"![]()
gloups, pas bon...
"il y avait un pointeau et des joints montés à l'envers! j'ai remis tout ça en ordre c'est bon."
comme quoi j'ai bien fait de leur confier sans quoi j'aurais pas vu ça je pense.
bilan juste le fourreau hs à changer, les tubes et l'autre fourreau sont ok comme je le pensais, mais sans avoir démonté j'étais pas sûr à 100% pour les tubes, j'avais juste fait tourner délicatement dans les fourreaux et le comparateur n'avait pas bougé. restait un petit doute.
il m'a changé tous les joints et les 4 bagues vu que 2 hs, tout est nickel à présent selon lui.
ouf!
par contre il m'a pas dit combien ça ferait, ce sera la surprise.
pour la coque ttf1 93 je vois pas laquelle c'est.
celle de bright logic qui me plairait c'est celle ci:
http://www.bright-logic.com/gallery/BL4-35.html
mais à 700 e c'est abusé, trop cher le japon! ça fait dans les 4000 f bordel!!!
j'ai gratté chez airtech aussi dans la matinée, mais pas pigé comment on commande chez eux?!
je serais bien tenté par la coque rgv réplica à 333 $, il y a le pdr et le feux fournis avec. le prix est bien plus acceptable, port et taxes compris ça devrait pas dépasser les 4 ou 500 e.
c'est pratiquement la même que celle de bright logic.
reste à trouver comment commander...
t as pas regardé les coques de rc30 ou rc45 ça ressemble beaucoup je trouve
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
une coque de rc30 qui ressemble à une coque de rgv? tu plaisantes!
puis le trip mutation avec une autre bécane de série et adaptation bâtarde m'intéresse pas du tout.
sans parler de l'intégration et le raccordement qui colleront certainement pas.
je veux un truc au top pas du bricolage, et là où j'en suis je suis plus à 1000 e près.
- PILLOUX
pas de rgv mais celle de brightlogic et vu que t es pas a 1000 euros y a pas a tortiller du cul pour chier droit................................MadMax a écrit :une coque de rc30 qui ressemble à une coque de rgv? tu plaisantes!![]()
ben même, celle de rc 30 t'as vu la forme du raccordement avec le cadre? carrément rien à voir!
et ça ressemble pas vraiment à celle de bright logic non plus de toutes façons. m'enfin t'as bien regardé?
- 1100GSXRman
- PILLOUX
MadMax a écrit :ben même, celle de rc 30 t'as vu la forme du raccordement avec le cadre? carrément rien à voir!
faut croire que non
- gex01
je suis asser d accord avec madmax, du fait de greffer un cul de rc30 ou 45 , honda quoi, sur un gex, c est incompatible
j irai meme a dire, que les culs de 916, encore plus vilain, l MV..... sont a chier sur un air/huile, excusez moi l expression
apres, heureusement qu il y a des tuning a vomir, ca laisse les réplicas ou autres modifs sur des bases de suz avec gouts, aux autres
- <mat>
ok, mais ça sacrifie pas mal de cadres qui finissent avec la boucle arrière coupée.gex01 a écrit :apres, heureusement qu il y a des tuning a vomir, ca laisse les réplicas ou autres modifs sur des bases de suz avec gouts, aux autres![]()
ça je le répète assez souvent...
ça va devenir un peu plus rare bientôt les gex avec une cg (ct...) et va y avoir de la pièce à vendre à gogo!
mais j'aurais pas ce souci car ça devrait se monter sans modif en principe.
ce matin arrivée du gab carbone de rsv4. 150 e chez pro fiber tout de même (port compris). site sérieux et rapide: commandé lundi en angleterre et livré en moins d'une semaine.
bien plus beau que celui de k3. par contre très court à l'arrière!
et encore une nuit de ponçage, j'ai arrêté avant de saigner, ça commençait à devenir douloureux!
facile les bâtons, bah voyons... y en a juste 12 et reprendre les dernières traces d'usinage c'est la merde en fin de compte.
cette semaine j'ai usé pas mal de papier et de doigts cette semaine, en vain j'ai pas terminé assez tôt, je monterais pas le pneu avant lundi ou mardi.
cet après midi je vais donc récupérer la fourche et remonter le train avant. reste à adapter le neiman et j'y pensais plus mais faut faire des pates pour le radiateur à cause de l'akrapovic.
- ZEPP
Bon aller, motivé motivé, il faut rester motivé
Dernière ligne droite avant le polissage mirroir
- flow
Ca avence petit à petit
Courage Mad, courage.
Sinon, le GDB, bien sympa
Fuck the stock bike!!!
j'ai été récupérer ma fourche cet après midi, tip top. ils m'ont fait un tarif vraiment très sympa, le tarif professionnel en fait.
489 e, ça me coute moins cher que le fourreau au détail prix publique! et ils ont changé les 4 bagues, spi et caches poussière, quelques joint internes aussi.
autocollants changés au passage, pose d'un joint témoin de course (pas un rilsan) et un tee shirt en prime.
du coup j'ai commandé 2 durites avia neuves, banjo bleu et durite carbone. ça arrive mercredi ou jeudi pour quand j'irais chercher les pneus.
puis un vrai dremel aussi, mon truc à 20 e est raide mort, du jeu de partout, un bruit d'enfer, il est cuit. plus quelques accessoires de polissage, je suis paré.
- ted
t'as cassé la tirelire! bon courage pour la suite!
- gex01
vas y mollo quand meme, je te sens tendu, comme une vieille envie de poser le cul sur le gex, prends ton temps et continue a faire propre, ca serai dommage de bâcler pour absolument rouler d ici peu
mais je te fais confiance
