Bon, j'en étais donc resté au masquage et a la préparation des pièces. Depuis début décembre, j'ai autre chose à foutre donc j'avais pas trop avancé et là, j'ai profité d'une semaine de congés autour du nouvel an pour faire cette putain de peinture.
Il fallait quand même masquer encore culasse , cylindres et couvre culasse. J'ai du faire ça jeudi dernier. Fastidieux mais ça s'est fait.
Ensuite j'ai mis en place le poste de travail, le plan étant de profiter d'une journée de vendredi tranquille à la maison pour faire ronfler le compresseur et tout le toutim.
Rappelons le plan théorique :
- Installation tente qui fait "cabine à peinture" plus protection du reste de la pièce.
- Installation du support des pièces à peindre dans le but de les faire tourner et ne pas avoir à me déplacer avec le pétard.
- préparation du matos : compresseur, mano, pistolet, décapeur thermique.
- petit test sur un plan blanc avec une peinture lambda histoire de vérifier le fonctionnement du pistolet et les réglages pression, forme du jet, débit de peinture... j'avais quand même pas mal d'inconnues sur une process que je ne maîtrise pas du tout du tout
Version réelle du processus :
- Je déplie la tente Deux secondes. C'est un abri de plage de base , y'a la place , je peux la positionner ou je veux dans le garage, j'aviserai ensuite du placement idéal.
- Je sors du garage la Ducati, je bâche précautionneusement ce qui craint: vélos , partie cycle de la 1200 , fringues , etc... et je déploie des bâches devant les racks d'étagère . un peu à l'arrache mais bon ça va le faire. No stress.
- Dans la tente, j'installe un support que je couvre d'une protection de sol et je pose mon plateau tournant (
Reste plus qu'à préparer des plateaux , recouverts d'une protection et sur lesquels je pose mes pièces . J'ai plus qu'à faire tourner le plateau :
https://photos.app.goo.gl/YeiCugoskGxG16Uy7
- Le matos... Déjà je regarde les specs du compresseur : Déconseillé pour la peinture au pistolet... On est pas bien là ? . J'avais acheté un pistolet de base :
Je regarde les exigences et ça raconte qu'il me faut un un débit à 200L/mn et une pression à 3 bars... Ce que mon compresseur peut sortir . Surement un peu au bout de sa vie mais je devrais arriver à avoir un débit stable à 3 bars . Reste à régler cette fameuse pression d'utilisation à 3 bars ...
Sur mon compresseur, le mano est mort. Donc obligé d'acheter un mano additionnel à monter au cul du pistolet à peinture. J'achète un machin chinois apacher sur Amazon :
Reçu, conforme à la photo tout ça. Aucune indication de montage, pas d'accessoire, rien.... donc la première question est : comment j'utilise ce truc ?
Vu qu'il y'a aucune instruction, je pars du principe que le plus évident doit fonctionner et j'assemble donc pistolet et mano au plus simple en vissant ce qui peut être vissé . Je mets en pression , je peux effectivement fermer ouvrir le débit d'air mais le mano ne donne aucune indication fiable. Okayyyyyy. Trucs chinois, autant dire que j'incrimine directement un mauvais fonctionnement de la merdasse...
Je prends quand même le temps de rebrancher une paire de neurones.. Histoire de... Je me dis que si je veux que le mano me donne une pression d'usage sur le pistolet, il faut bien qu'il se trouve en aval de la molette de réglage sur le trajet de l'air donc côté pistolet.... Je cherche sur youtube des exemples de réglage de pression sur pistolet à peinture histoire de voir comment ça devrait fonctionner
Résultat de cette fine analyse croisée, il s'avère donc que j'ai monté le truc à l'envers. Sauf que pour l'inverser et le monter, ben il faut des raccords additionnels que j'ai pas. Donc direction à l'arrache chez Leroy Pinpin pour acheter le nécessaire.
Je remonte dans le bon sens avec les bons raccords. Là ça marche : En pression sans toucher à la gâchette, le mano affiche une pression de 6 bars à savoir celle de mon circuit d'air. et en appuyant sur la gâchette , j'ai la pression de fonctionnement que je peux régler à 2,5/3 bars... impecc sauf que c'est pas bien étanche
![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
. C'est parti pour sortir une chambre à air et l'emporte pièce qui va bien pour faire des joints sur mesure .
Deux bons joints plus tard, tout est OK et j'ai un système de peinture au pistolet fonctionnel et réglable.
Un vieux fond de peinture noire dilué correctement et je fais un petit test . Réglage 2,7 bars sur le mano. 1,5 tour d'ouverture du débit de peinture sur le pétard et idem pour le réglage du jet et j'ai un fonctionnement qui me parait pas mal.
Pour le décapeur thermique j'ai mis 15 balles dans un truc chinois de chez Lidl . Recommandé par tout le monde tout ça... je branche le truc , je teste ça chauffe. ça fait un bien un peu de fumée et ça sent le plastique brulé mais bon , c'est le rodage me dis je.... j'éteins le truc... je reteste quelques minutes plus tard . plus de fumée ou d'odeur de brulé. le décapeur est rôdé.
A partir de là, on va dire que je suis fin prêt. Une bonne nuit de sommeil et j'attaque.
