amelioration de mon 11
Re: amelioration de mon 11
willy201170 a écrit :ouai d'abord !!!
je monte vous voir ,on se tape quelques binouses [inlove]
aller-retour c'est bon [laugh]
Je mets un pack de LEFFE au frais! :Alcooliques03:
jeanclanch73 a écrit :Mais comme il fait beaucoup de social, il peut pas être au four et au moulin !
Matt, fais le bosser, il joue au st Bernard et dépanne tout le forum ..... trop gentil Willy ! [laugh]
2 fois que tu postes à la meme seconde que moi [biggrin]
C'est mieux là .... j'ai attendu 12 heures ! [roflmao]
Matt a mis au frais, fais un détour par le 73, on est plus "blanc" que binouze mais on sait s'adapter ! :smiley_birra:
[roflmao]
on prendra des bières blanches [biggrin]
willy201170 a écrit :[roflmao]
No problème, il y en a aussi ..... la bière des cîmes comme ils l'appellent ! [wink]
je remonte la bécane et on en reparle ,ca serait à faire !!!
après par chez moi c'est sympa aussi ,pas mal de bières artisanales
si vous passez par là en vacance ------ :smiley_birra:
C'est balot Willy, il y a 2 ans j'ai passé 2 semaines aux alentours de Bordeaux et je suis retourné sur Andernos et Arcachon, la dune bien sûr ....
Faut reconnaître que c'est pas à côté l'affaire mais quand on veut .... on peut ! [thumbsup]
L'année d'avant c'était le Pays Basque !
ah oui ,c'est con !!!
après je bosse sur Bordeaux ,si il y en a un qui vient ou y passe pour le boulot [wink]
bon ca y est ,tendeur en place et pas cassé [whistling]
pour la suite mise en place des 4 vis qui tiennent les plaques (pas marqué sur la RTM )
réglage du jeu aux soupapes
j'ai mis 0.13mm à l'admission et 0.20mm à l'échappement
(ne pas se fier à la photo sous la cale de 0.05 il y en a une autre de 0.08)
mise en place des pions de centrage
il y en a deux un à l'avant gauche et l'autre à l'arrière droit du moteur (vu en sens de marche)
après je me suis occupé du couvre culasse
mise en place des joints des puits de bougies
du joint de couvre culasse
pâte à joint dans la gorge pour le maintenir et après sur les 4 demi-lunes
les vis et rondelles de fixation (mettre de la pâte à joint sur ces dernières )
on serre au couple de 1.3 à 1.5
dan70
Message par dan70 »
ptain c'est chouette !!!! [thumbsup]
11 r 92
puis les vis raccords et leurs rondelles
et enfin pour fermer l'ensemble les deux vis spéciales
le couvercle du reniflard et son joint
dan70 a écrit :ptain c'est chouette !!!! [thumbsup]
Merci Dan !!!!................. je poursuis doucement [wink]
Voilà une affaire rondement menée!!! :Super14: :10: :10: :10:
