Ça me tente beaucoup d'autant que c'est en japonaisjeanclanch73 a écrit : 27 juin 2023, 20:21Ben ouais, tu te sers de l'emplacement pour celui de la béquille, autant qu'il serve à quelque chose !YvesGR71F a écrit : 27 juin 2023, 19:54Mike750 m'a envoyé çaYvesGR71F a écrit : 27 juin 2023, 17:39 Je pose ici aussi ma question![]()
Certaines GR75A ont un témoin de béquille (je crois les anglaises).
On me dit dit que le modèle japonais en a un alors que je ne trouve pas cette particularité sur ma machine
Si je vois bien où est le contacteur et son support je ne sais pas où est le témoin sur le tableau de bord
Une petite photo m'arrangerait bien![]()
Merci Mike![]()
Très clairement il y a bien un témoin de béquille sur ce tableau de bord![]()
Perso moi j'ai ça
Traduit le sigle japonnais veut dire : Speed warning light
La limite de vitesse sur route au Japon est de 60 km/h (à la vache, avoir une bête de course au Japon, dur, dur)
J'en déduis donc que passé 60 km/h ce témoin s'allume
Mon modèle ne semble donc pas être équipé de témoin de béquille ?
Alors mes grosses questions :
Est-ce que je laisse ce témoin me casser les pieds dès 60 km/h ?
Même si ce n'est pas d'origine, j'installe à la place un témoin de béquille ?
Je neutralise ce témoin en retirant la lampe ?
C'est la classe écrit dans la langue de Yosh![]()
Restauration de mon GR71F
- YvesGR71F
Re: Restauration de mon GR71F
- YvesGR71F
Le problème c'est que là c'est 60
Idem pris à 59 et retenu 52 il y a 2 mois (tu peux pas avoir tout le temps l'oeil sur le compteur)
Heureusement normalement en janvier 2024 il y aura une petite tolérence
Ça va faire un peu d'air au gros rouleurs
- YvesGR71F
Ah, bon à savoirmike750 a écrit : 27 juin 2023, 22:16 Oui cest bien le voyant pour la limitation de vitesse japonaise.
Je me demande si la brele n'a pas un bridage qui va avec...
On a déjà eu le cas ici avec un 86 Limited Yoshimura... de mémoire Alf avait trouvé le mystère...![]()
Merci Mike
Je vais vérifier ça dès la mise en route et voir avec Alf si nécessaire
Sur ce postYvesGR71F a écrit : 27 juin 2023, 23:55Ah, bon à savoirmike750 a écrit : 27 juin 2023, 22:16 Oui cest bien le voyant pour la limitation de vitesse japonaise.
Merci Mike![]()
Je vais vérifier ça dès la mise en route et voir avec Alf si nécessaire![]()
viewtopic.php?p=749376&hilit=Limited#p749376
- mike750
- YvesGR71F
Merci Willy tu m'évites une très grosse galèrewilly201170 a écrit : 28 juin 2023, 04:03Sur ce postYvesGR71F a écrit : 27 juin 2023, 23:55Ah, bon à savoirmike750 a écrit : 27 juin 2023, 22:16 Oui cest bien le voyant pour la limitation de vitesse japonaise.
Merci Mike![]()
Et aussi à Alf bien sûr
Il faut donc que je débranche les deux fils du compteur
Quand je l'ai reçue elle était comme ça et avec une rampe Keihin
Puis l'échappement c'est bien une référence française
Et les pneus aussi
Donc normalement tout doit être bon
Et en plus comme ces fils étaient branchés elle n'a jamais dépassé les 77 ch
C'est bon pour le moteur ça
Sauf que le compteur alors que la bête va être débridé ne va rien comprendre au dessus de 180
Donc finalement je vais récupérer le voyant de dépacement de vitesse pour y mettre celui de la béquille
Ps : Suis à la recherche d'un support de contacteur de béquille
- YvesGR71F
Bon, j'ai fait sauter le maillon rapide puis mis le réglage de bo au centrejd a écrit : 21 juin 2023, 20:23 bonsoir . trouvé sur le net . longueur chaine suzuki gsxr 750 1985 = 106 maillons
longueur chaine suzuki gsxr 750 1986 = 110 maillons
Puis j'ai tendu la chaîne au maximum et positionné le maillon rapide et j'ai ça
Comme je suis nul en comptage de chaîne j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé ça
J'suis bon ou pas
réduis petit a petit pour etre sur de pas faire de conneries si tu doutes ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- alex20117
De ce que l'on voit sur la photo, ce serait le sertissage en rouge à faire sauter, pas au butane, ni propane
Tu as un dérive chaîne ?
Pour faire propre, moi je meule le rivetage de l'axe que tu as entouré de rouge et celui de gauche au raz de la plaque et ensuite au dérive chaîne ça part tranquille.
Et tu mets ton MR à la place
- YvesGR71F
A priori je pense ne pas avoir de doutejd a écrit : 28 juin 2023, 19:09 réduis petit a petit pour etre sur de pas faire de conneries si tu doutes![]()
Alex me confirme le maillon à faire sauter
Je croise les doigts
- YvesGR71F
Oui, je pense que c'est celui-ci qu'il faut faire sauteralex20117 a écrit : 28 juin 2023, 19:19 De ce que l'on voit sur la photo, ce serait le sertissage en rouge à faire sauter, pas au butane, ni propane![]()
Et tu me le confirmes
En tout cas le maillon rapide tombe bien en face
Non, non ni au butane, ni au propane mais simplement avec le chalumeau
- YvesGR71F
Oui, je fais comme toijeanclanch73 a écrit : 28 juin 2023, 19:24 Tu as un dérive chaîne ?
J'ai meulé le rivetage puis comme je n'ai pas de rive chaîne j'ai chassé avec un pointeau
Pas hyper simple mais ça l'a fait
Système "D" Yves mais ça le fait !YvesGR71F a écrit : 28 juin 2023, 20:58Oui, je fais comme toijeanclanch73 a écrit : 28 juin 2023, 19:24 Tu as un dérive chaîne ?
J'ai meulé le rivetage puis comme je n'ai pas de rive chaîne j'ai chassé avec un pointeau![]()
Pas hyper simple mais ça l'a fait![]()
- alex20117
Attention, je suis presbyte ![geek [geek]](./images/smilies/geek.png)
