amelioration de mon 11
poirse
Re: amelioration de mon 11
Message par poirse »
Good News [wink] [wink] [wink]
C'est beau et toujours aussi carré le client ! [thumbsup]
La mise à feu se rapproche ! :smiley_moto1:
pas fais grand chose de plus aujourd'hui
j'en étais là
je me suis mis le moteur sur des frites pour ne pas abîmer le couvre culasse
nettoyé la crépine
et fixation au couple de serrage de 1.2à 1.6
mise en place de la rondelle et du joint
bon j'ai passé du temps à nettoyer le carter également (en photo avec son joint)
les 14 vis pour le fixé et la rondelle joint
mis en place serrage entre 1.2 et 1.6 préconisé
j'ai nettoyé le cadre , y en avait besoin [unsure]
ainsi que les fixations moteur qui n'étaient pas sur le cadre
j'ai protégé le haut du moteur sur les bons conseils de Mat
puis le moteur dans le cadre [smile]
R one
Message par R one »
hé hé hé,cela se précise [thumbsup]
bonne continuation du remontage willy
Mécanicien Moto(riste)
Tu dois commencer à avoir TRES hâte de l'entendre tourner!!!! [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
tu as bien bossé willy ; ça fait plaisir de voir que tu arrives sur la fin .
merci les gars !!!
oui ca fait plaisir ,ca fait vraiment triste un cadre sans moteur [frown]
je poursuis et continu à poster des photos ca pourra peut être servir à quelqu'un par la suite
en évitent des recherches [wink]
bon j'ai remis l'embrayage
la rondelle au fond avec le côté biseauté vers le moteur
le gros pignon double au fond avec la cloche devant
rondelle + écrou de 30 (serré entre 14 et 16 )
sur les photos précédentes on voit le disque d'appui et disque conique qui vont au fond de la noix
on empile les disques préalablement trempé dans de l'huile moteur en commençant par un lisse et on doit finir par un garni
on met le plateau de pression
la rondelle d'appui et les deux ressorts à diaphragme
et l'écrou de 50 serré entre 9 et 11
mettre cette tige
la butée ,le roulement et la rondelle dans cet ordre
une fois posé
flasque et circlip
ca c'est fait
Modifié en dernier par willy201170 le 09 mai 2016, 20:59, modifié 1 fois.
Pas de position particulière des bielles pour repositionner tous l'ensemble d'embrayage (je m'étais fait avoir sur le 87 ET le 88...).
pas vu sur la RTM ,mais on m'a conseillé de ne pas refermer le carter
pour pouvoir bouger l'ensemble au cas où
peut être à cause de ce que tu dis [wink]
